首页 > 国外线缆
[问题求助] 出口澳洲的导体
P:2025-09-05 16:41:31
出口澳洲电缆导体执行标准AS 1125,1125表中要求了单丝的伸长率, 从英文理解上看,紧压圆形也包括在内,请问各位同行时姐考虑这一点了么?还是说都用的2类非紧压?
system optimization - 系统最优化 (0) 投诉
P:2025-09-08 08:36:03
导体电阻有区别,其他的与IEC的差不多,伸长率都符合的。
澳标的可以多交流,做了澳洲市场6年了
speed changer - 变速器,转速调节装置 (0) 投诉
P:2025-09-08 13:04:14
a896683290:
澳标的可以多交流,做了澳洲市场6年了
紧压后的导体伸长率也满足吗
ferrite - 铁素体, 纯粒铁, 纯铁体,铁酸盐 (0) 投诉
P:2025-09-08 14:30:59
a896683290:
澳标的可以多交流,做了澳洲市场6年了
zhangyuhang564851702:
紧压后的导体伸长率也满足吗
不应该先考核电阻吗,而且你紧压后改变了导体的形状,客户还要求考核伸长率?
blocking box - 塞止盒 (0) 投诉
P:2025-09-08 14:55:26
有伸长率要求的导体范围:退火实心导体,从退火同心非绞合、圆形绞合、束线绞合导体中取样的单线上检测。
虽然同心非绞合导体按该标准上限是10mm2,包含compressed导体(轻微压缩),没有说包括紧压导体Compacted conductor
power engineering - 动力工程 (0) 投诉
P:2025-09-08 17:16:31
xxn:
我理解  stranded circular  包括 紧压和非紧压  按你上面说的是,不包括了呢  有没有具体送检报告之类的呀,里面测不测
protective covering - 护层,保护层,涂料 (1) 投诉
P:2025-09-17 15:40:33
紧压导体不在这个范围,不需要考核平均伸长率
vertical screw lift take-up stand - 立式螺旋升降收线架 (0) 投诉
P:2025-09-17 18:22:00
die drilling - 拉线模打孔 (0) 投诉
