[问题求助] 阻抗问题求解
P:2025-09-05 09:06:31
- wuyijie 在 2025-09-05 11:05:25 奖励 15 赏金
personnel training - 人员培训 (0) 投诉
P:2025-09-05 10:51:36
daoshudiyi:建议以下方面参考
第一 看频点取多少,1MHz以下阻抗会大一些,取100MHz频点,这条不用看。
第二看XLPE介电常数多少,跟PE2.3一样的话,导体小一点,满足26AWG电阻要求,绝缘做1.3,阻抗比较接近了,具体看生产工艺和设备做出来如何了,一致性要做好。
第三对绞节距放大点,铝箔拖包,不要绕包,两边加2根PE实芯填充,拖包松一点阻抗也会变大一些。
第四换氟塑料最好,但要看生产工艺和材料,挤出如何,拉的服帖,阻抗小一些,拉的稍微有些空隙,阻抗就上来了。这方面得自行把控。
现有的规格是26#19/0.1裸铜外径1.25,材质XLPE,客户测试阻抗为75.9,跟100相差太远。
因为我们没有测试设备,很多是理论,计算我找了好多公式,各有差异!
铁氟龙介电也才2.1,不发泡的话难达到,客户接受芯线外径1.1-1.35mm之间。
no-load running - 空载运转,无载运转 (0) 投诉
P:2025-09-05 14:30:24
daoshudiyi:wuyijie:建议以下方面参考
你这个XLPE材料的介电常数不对,有没有电容仪,测一下芯线水中电容,或者芯线对地电容。从水中电容公式倒算介电常数。
我算下来材料介电常数在3.5上下,肯定没有2.3,要么生产工艺上也有点问题。
如果导体和绝缘结构是强制要求,不考虑其他问题的话,那只能做发泡了 ,按照楼下方法做,100欧姆上差。
- wuyijie 在 2025-09-05 15:19:40 奖励 20 赏金
roll seam - 辊缝,轧辊间隙,轧距 (0) 投诉
24
