首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 线缆计米器质的飞跃
P:2025-09-04 11:55:49
线缆计米器是线缆生产过程必不可少的计量装备,一直以来,因为无法同时突破轮式计米器“打滑”和履带计米器“周长变化”这两个致命的缺陷,计米器的误差水平一直得不到稳定的提升,激光计米器确实没有这两个缺陷,但是其工作原理已经决定了,它并不适合线缆行业,欧洲国家90年代就开始试用至今都未能推广,也就足以证明了。现行国标《JJG987-2004线缆计米器检定规程》要求工作计米器误差≤0.5%,标准计米器误差≤0.15%,该标准至今20年未曾修订再版,原因也是在技术上难以突破。
杭州亮子测控技术有限公司的高精度线缆计米器,同时突破轮式计米器“打滑”和履带计米器“周长变化”这两个致命的缺陷,将计米器误差从0.5%提升到0.05%,对线缆行业来说是一次真正的技术革新。计米器精度稳定提升将为线缆企业减少大量的材料浪费和工艺消耗,带来可观的经济效益。
test method for resistance to ozone - 耐臭氧试验方法 (0) 投诉
P:2025-09-06 09:57:32
与众多线缆企业交流过程中发现,有些线缆企业甚至连计量主管部门的专业人员,他们对线缆计米器都缺乏最基本的了解。有专业人员甚至觉得线缆计米器很简单,线缆计米器误差可以在计米表上加以修正即可,殊不知,轮式计米器和履带计米器的误差一个来自打滑,一个来自皮带厚度变化,都是没有规律的,误差忽大忽小甚至没有误差,不稳定的误差根本无法修正。误差大的时候你往小修正,可修正完它却变大了,所以,这也是普通计米器无论你如何修正,它都不准确的真正原因。线缆计米器跟其他计量仪器一样,只有误差稳定才能修正,比如一把游标卡尺,如果零点偏了0.02mm,它是固定的,那我们就可以在测量结果上加以修正,每次测量结果加上0.02mm就可以,但是,如果这个零点偏差是不恒定的,那我们就无法修正了。
GPPS - general-purpose polystyrene通用聚苯乙烯 (0) 投诉
