首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 有长时间耐温250度的硅胶吗?要求阻燃垂直燃烧
P:2025-09-04 08:54:43
soild bond - 紧固互联,实体连接,内屏蔽连接 (0) 投诉
P:2025-09-04 09:27:28
上海拜纯问问呢
MCS - message control system信息控制系统 (0) 投诉
P:2025-09-04 10:51:47
请问是用在什么产品上的?我公司有液态硅胶。
shielded room - 屏蔽房 (0) 投诉
P:2025-09-04 11:01:22
添加耐热剂即可
intercom cable - 对讲机用电缆 (0) 投诉
P:2025-09-04 11:01:39
添加耐热剂即可
glass-fibre braided silicone varnish-treated bare or enamelled rectangular copper wire - 玻璃丝编织有机硅漆粘结铜扁线或漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2025-09-04 11:14:06
a896683290:
这个论坛肯定是用在电线上啊
tension controlled pay-off - 张力控制放线装置 (0) 投诉
P:2025-09-04 11:26:09
newren:
这个估计有点难   垂直燃烧有点够呛
testing and rewinding device - 检查复绕装置 (0) 投诉
P:2025-09-04 11:41:26
incident beam - 入射光束 (0) 投诉
P:2025-09-04 13:03:02
a896683290:
newren:
这个论坛肯定是用在电线上啊
我们的材料是用在Apple数据线的,不知道是否满足你的需求。
backend network - 末端网 (0) 投诉
P:2025-09-08 15:19:18
a896683290:
newren:
这个论坛肯定是用在电线上啊
a896683290:
你们用的液态硅胶可以长期耐温250度? 押出机和普通硅胶押出机不一样吧
multiple-pass drum twisting machine - 多头盘式绞线机,多道盘绞机 (0) 投诉
P:2025-09-08 16:37:13
a896683290:
newren:
这个论坛肯定是用在电线上啊
a896683290:
newren:
可以满足的。挤出温度要400多,特殊的挤出机,造价比较贵,因为硅胶是液态的,材料价格较高,挤出效率高,所以用在高附加值且有量的产品上。
power flow equation - 功率流方程(根据某种假设引入的描述光功率分布的方程) (0) 投诉
P:2025-09-28 14:50:07
a896683290:
newren:
这个论坛肯定是用在电线上啊
a896683290:
newren:
没错,和普通硅胶押出机有很大的区别,液态硅胶需要采用立式挤出机,目前国内的技术还不成熟!
outer semi-conducting layer - 外部半导电层 (0) 投诉
P:2025-10-18 11:08:49
newren:
好多材料商宣称可以耐400度的硅橡胶?不知道是真假?没有验证?有需要联系我!
lubricant cycling system - 润滑剂循环系统 (0) 投诉
