[问题求助] 不好意思啊.电线的绝缘厚度和护套厚度用什么设备测啊.另电线直径用什么测?
P:2008-06-11 16:10:08
不好意思啊.电线的绝缘厚度和护套厚度用什么设备测啊.另电线直径用什么测?我是新手.谢谢啊
pole pothead - 电缆终端极靴 (0) 投诉
P:2008-06-11 16:21:35
常用工具:用卡尺\千分尺
也可用:测厚仪\猫眼
districable - 配电电缆,配线电缆 (0) 投诉
P:2008-06-11 16:35:46
补充二楼:显微镜\投影仪
heat-sealing device - 热封装置 (0) 投诉
P:2008-06-11 17:03:21
我刚有发表
你可以直接去下载了
CIS - Commonwealth of Independent States独联体(苏联解体后由俄罗斯和其他加盟共和国组成的独立国家联邦) (0) 投诉
P:2008-06-11 21:54:43
真是太谢谢以上热心人.
drop-liquid test - 滴液试验(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2008-06-12 10:26:50
测厚仪。卡尺/千分尺
Haloflex - 哈洛夫列克斯(英国ICI公司生产的一种氯化聚乙烯商品名,可用作电缆护套、绝缘以及聚乙烯和聚氯乙烯的添加剂等) (0) 投诉
P:2008-06-12 10:49:24
生产中:操作工用卡尺或千分尺测量;
试验室:检验员用投影仪或读数显微镜测量,测量外径时,一般外径小于25mm的用投影仪或读数显微镜测量,外径超过25mm的用纸带测量。
color coded PE insulated cable - 色标聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-06-12 11:36:37
外径可以用派尺进行测试,厚度的最好用投影仪.
SBS - stimulated Brillouin scattering受激布里渊散射; (0) 投诉
P:2008-06-19 22:32:45
测量电线外径我们公司每条生产线上都安装有激光测径仪,非常准确,卡尺和千分尺己成文物了!
tape lead angle - 带子绕包角 (0) 投诉
P:2009-02-13 09:06:36
测径仪最好。
GOF - glass optical fiber玻璃光纤 (0) 投诉
P:2009-02-13 18:13:31
厚度用投影仪或读数显微镜,直径用卡尺、千分尺、测径仪测量。
continuous casting line - 连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2009-02-14 09:39:47
电线歼击机绝缘和护套厚度的测量,
实验室的检测可采用光学显微镜、投影仪,读数最好能精确到0.001mm,
现场生产中可采用千分尺。
local exchange - 本地交换机,市内交换机,局域交换机 (0) 投诉
P:2009-02-14 22:11:52
看以下具体的电缆标准,结合电缆检验标准。你就能自己知道用什么测量了。
WBLLN - wide band leased line network宽带租用线路网络 (0) 投诉
P:2009-02-17 09:25:02
超声波测厚仪测量绝缘护套厚度
激光测径仪测量电缆外径和椭圆度
double ring system - 双环系统(双盘收线装置的一种防缠结装置) (0) 投诉
P:2009-02-18 18:40:15
有太多的东西可以测了,你怎么会不知道呢。
bevel roll mill - 锥形辊轧机 (0) 投诉
25
