[技术资料] FTP CAT.5E 4×2 0.51BC+Messenger 1.16mm
P:2008-06-11 16:08:58
产品中的钢丝拉力参数是多少?在什么距离上可以挂该产品?
centerless peeling machine - 无心剥皮机 (0) 投诉
P:2008-06-11 16:37:05
有朋友问过,好象具体标准没有规定,询问一下你的客户的具体要求
Head count - 人头数 (0) 投诉
P:2008-06-11 18:33:05
一楼的朋友,你这个问题真的很精典,我们可以探讨一下吗?
stranding workshop - 绞线车间,绞制车间 (0) 投诉
P:2008-06-12 09:06:19
架空用的規格,不過這個需要客戶提供他們的要求最好,
heating-up time - 加热时间,升温时间 (0) 投诉
P:2008-06-12 09:16:08
那个1.16钢丝也是他们提供的啊!现在问我们1.16钢丝拉力参数!
test room - 测试室,试验室 (0) 投诉
P:2008-06-12 09:47:52
这个不好讲,最好跟客户沟通一下.如果作为加强筋,我们只要求拉断强度达到1000N
electric resistance heater - 电阻加热器 (0) 投诉
P:2008-06-12 09:48:57
你也可以将他们提供的钢丝进行拉力测试不就完事了
DS - dielectric strength介质强度,绝缘强度 (0) 投诉
P:2008-06-12 16:42:55
呵呵,直接問你的供應商給資料,然後就解決啦,這個沒有什麼難度啊
volume conductor - 容积导体 (0) 投诉
P:2008-06-13 16:38:01
11楼说对了!!
peroxide pellet - 过氧化物颗粒 (0) 投诉
P:2008-06-14 08:56:02
不知楼主有没有结果啊?说来大家一起看看
transmission cable - 传输电缆 (0) 投诉
P:2008-06-17 08:22:41
呵呵!拉力参数问了!是600-900MPa(软态)1300MPa(硬态)!延伸率1%!!至于多少米可以挂改产品要通过计算求得的!!
middle conductor - 中线,中性导线,中间导线 (0) 投诉
P:2008-10-25 22:23:41
学习材料力学就搞定
stranding and laying-up machine - 绞线-成缆联合机 (0) 投诉
P:2008-10-27 11:22:18
我想客户比较关心的一点是你主线和钢线的分离力
cleanliness scanning system - 洁净扫描系统 (0) 投诉
