首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 线缆计米器(二)履带计米器
P:2025-09-01 10:33:41
轮式计米器误差主要来自随机性的打滑,误差是不稳定的,所以难以对其进行修正。履带计米器几乎彻底解决了打滑问题,但也引入了“周长变化”的新问题,这个周长变化与打滑一样,同样是随机性的,所以也难以修正。
线缆计米器(二)
轮式计米器致命的缺点是打滑,而且打滑是随机性、毫无规律的现象,产生的误差也是随机性的,所以难以修正。
履带计米器的出现真正解决了轮式计米器打滑的问题,橡胶材质的皮带与电缆的摩擦系数大,所以履带计米器完全可以忽略打滑因素对计米精度的影响,这是一个很大的进步。可是,履带计米器的计米轮相当于包覆了一层橡胶材质,两条皮带夹紧电缆的时候,皮带的厚度会发生一定的变化,这个变化又相当于计米轮的直径(周长)发生了变化,所以,履带计米器解决了打滑问题的同时,却又产生了周长变化的新问题。
皮带厚度变化与两条皮带的压力有关,不同规格的电缆与皮带接触面积不尽相同。麦拉菲尔履带计米器采用预设电缆线径的方法,确实可以改善皮带厚度变化对计米精度的影响,但还是无法彻底解决这个新的问题,因为线缆规格与厚度变化并没有稳定的比例关系。国产的履带计米器都号称精度高达千分之一,但那是在采用同规格的线缆提前予以校准的前提下,才有可能达到的精度,这对于计量仪器来说是不合理的,因为无法保证其误差的稳定性。
cable construction element - 电缆结构元件 (0) 投诉
