[挤塑工序] 帮忙分析什么原因能导致这种情况出现
P:2025-08-27 09:29:48
请大家帮忙分析一下。镀锡的二类导体,是0.75平和2.5的都出现这种“U“或者“W“型导体。 绝缘是交联聚乙烯的。什么原因能出现这种。而且0.75的比较严重。什么样子的外力能造成这种呢???导体从绝缘顶出去。。。。
torque adjustment ring - 转矩调节环 (0) 投诉
P:2025-08-27 09:42:02
1.导体要预热。
2.更换绝缘材料,绝缘收缩太大。
3.挤出模具不合适,不能让绝缘料拉伸太大。
4.导体放线张力均匀。
坐办公室拍脑袋想出来的,不一定对。
planishing caliber - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2025-08-27 09:49:32
游客:
1.导体要预热。
2.更换绝缘材料,绝缘收缩太大。
4.导体放线张力均匀。
坐办公室拍脑袋想出来的,不一定对。
这些都想过,但是都应该不是。那么多电缆就这两根出现了这种问题。绝缘收缩也想过但是不可能将0.75   2.5导体变成U型吧?所以还是挠头。。。。
orbital laying head coiler - (连铸连轧)越端式成圈机 (0) 投诉
P:2025-08-27 09:56:22
单根炸毛考虑绞丝束丝问题,这个整体弯曲应该和导体没太大关系;绝缘工序用的挤压方式还是挤管的,有没有分段冷却,冷却效果如何;交联料是一步法还是两步法的还是别的交联方式,有没有做热收缩试验,绝缘收线和成缆放线张力如何;成缆用的啥设备,退没退扭,节距多少,这些都得弄清楚。
double row wire drawing machine - 双列拉线机,双重拉线机 (0) 投诉
P:2025-08-27 10:03:06
游客:
1.导体要预热。
2.更换绝缘材料,绝缘收缩太大。
4.导体放线张力均匀。
坐办公室拍脑袋想出来的,不一定对。
quguangan:
收缩率高的料还真能把导体挤成这样
finished outer diameter - 成品外径 (0) 投诉
P:2025-08-27 10:20:56
你从张力的角度去找问题,收线张力、放线张力过紧,一但放线下来就会导体回缩
waterconductivity - 水导电率,水导电性,水传导率,水传导性 (0) 投诉
P:2025-08-27 12:05:54
这是使用中产生的?还是一生产出来就这样?
automatic knock-off in the event of wire breakage - 断线自动停车装置 (1) 投诉
P:2025-08-27 13:22:04
光看表象:
这个导体节距有些大,电线本身弯曲柔软性应该比较差,交联聚乙烯材料也比较硬
这个导体弯折,会不会是过线路径出现的偶发性电线扭结,导致导体变形
alternate grafting - 交替接枝 (1) 投诉
P:2025-08-27 15:58:58
jirui123:
对绞用的星绞。成缆用的管绞;2.5没经过星绞。但是经过管绞。我们也会怀疑收线张力,但是做过试验,没有出现这种现象;而且这种现象是成品后安装时候发现的,但是现场的电缆外观都没有任何问题。双层护套的。两层护套么有任何异样。所以我们暂时在厂内寻找问题点;
FARM - forced air restoration method压缩空气复原法(通信电缆用的一种充气排潮方法) (0) 投诉
P:2025-08-27 16:01:32
光看表象:
这个节距是大。固定敷设的。导体变形很严重。不是那么小的力,硬挤导体的感觉
wirer - 线务员,架线工人 (0) 投诉
P:2025-08-27 16:02:23
游客:
我们怀疑过,但是做试验验证不是这个原因。
low-modulus cable - 低模数电缆 (0) 投诉
P:2025-08-27 16:23:51
看看成品线有没有应力,解剖一下,看线会不会主动旋转释放成缆应力,没有的话就要看绝缘材料收缩考虑,材料冷却方式是骤冷还是分段冷却,
generic cabling - 通用布缆 (0) 投诉
P:2025-08-27 16:24:01
光看表象:
quguangan:
生产过线时扭结的力可不小,扭结是可能会让导体变形的,特别是这种节距比较大的,
如果说很大的力,线拉断都有可能
具体这个现象,挤压方式,模芯肯定不会很大,导体都挤出绝缘外了,那么就不能是导体原本的异常,
如果是电线挤出下线后就出现的情况,也只能是挤出后过线路径中受外力挤压,最大的可能也就是扭结
damp proof insulation - 防潮绝缘 (0) 投诉
P:2025-08-27 16:58:03
偶发性还是一直存在?偶发性通常找不到真正原因,
single color identification - 单色标志 (0) 投诉
P:2025-08-28 08:02:42
这个感觉真是塑料回缩造成的,目测导体发生弯曲,而外部的塑料是紧绷的。正常的弯曲应该是塑料和导体同一幅度的发生弯曲
copper manufactures - 铜制品 (0) 投诉
25
