[问题求助] 线材静电容量的测试方法、及标准
P:2008-06-11 15:22:57
请问各位谁有线材的静电容量的测试方法和标准,请提供,我在这多谢了
digital optical cable - 数字电缆 (0) 投诉
P:2008-06-11 18:30:40
在做芯线时水槽里不是有一个电容器吗~!~!取一根,芯线一头去皮,绕电容器上面的铁上,另一头从电容器里面穿过来.把两端拉直了不要动.这样就能测试静电容了,动电容与静电容只差2个PF吧.....
buffer solution - 缓冲溶液 (0) 投诉
P:2008-06-11 18:34:24
这个目前好象还没有比较好的测方法.都是在水中测试头中测的比较准.只要测试头中有水.线栈一端接地尽量拉直就可以了. 首先把电容表校准了再测.
另一个是测对绞包带后对地电容与线间电容.  接地电容测试方法: 线材剪一米.一端剥30MM  ,另一端不剥两头不要湿水.中问部分浸到水中.电容表正极接芯线导体.负极接在水中放置的铜棒上,选择好量程.等结果稳定下来即可.
对间电容取线材10米剥线同上面方法.线材中部放水中.电容表正极接导体.负极接庶蔽.
仅供参考.
connector assembly - 接插件,连接器组件 (0) 投诉
P:2008-08-20 17:04:40
多谢两位的热心帮助,学习了谢谢
melter - 熔炉,熔炼炉,熔化炉;熔炼工 (0) 投诉
P:2008-08-21 15:06:46
如果是OK后的成品可以那LCR表去测试 一端Connector 一端 Shield
non-destructive testing - 非破坏试验 (0) 投诉
P:2008-08-21 16:49:01
AbelGuo:
如果是OK后的成品可以那LCR表去测试 一端Connector 一端 Shield[/blockq
请问什么是LCR表啊?可否推荐一个牌子。
pull-off capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2008-08-22 11:26:48
 学习呀,
back-up roll with knife edge support disc - 具有刀形轮缘支承圆盘的支撑辊 (0) 投诉
P:2008-08-22 13:28:36
撒旦擦背
Izod test - 耐冲击试验<冲击lcm2试片至破裂,并测定此时所需的力> (0) 投诉
