[问题求助] 高速线,频率不合格,如何调整
P:2025-08-23 10:53:57
各位大神,上面这个测试结果应该如何调整呢?目前导体为0.20镀银铜,银层厚度2μ,绝缘材料为FEP+铜箔+铝箔+FEP,芯线外径是0.62*1.15,护套外径为1.1*1.6;
fluidised bed vulcanization - 流床硫化 (0) 投诉
P:2025-08-23 17:03:22
直接报废!找我解决
multiple-conductor cable - 多导体电缆,多芯电缆 (1) 投诉
P:2025-08-24 09:21:00
什么叫频率不合格?难道不是衰减不合格么?
conductive furnace black - 导电炉黑 CF (0) 投诉
P:2025-08-25 08:36:51
阻抗呢
filling hole - 浇剂孔(接头盒上的) (0) 投诉
P:2025-08-25 11:38:17
阻抗呢
阻抗也不合格
ECC - ror correcting code纠误码 (0) 投诉
P:2025-08-25 11:39:40
blackbear:
对,是衰减不合格!
duct installation - 管道敷设 (0) 投诉
P:2025-08-26 20:30:13
我告诉你怎么调整,1。设备应该有问题高频段变化那么大  2。实测已完全超出标准线说明你使用的导体小了或你测试的长度长了
witness - 证人, 目击者, 证据, 证明, 证词 (0) 投诉
P:2025-09-16 19:07:48
线径、节距、材料、水中电容
water-blocked telephone cable - 带挡水层的电话电缆,防潮电话电缆 (0) 投诉
P:2025-10-20 09:18:54
节距不对,3.5的节距满足不了40G产品
signal processing - 信号处理 (0) 投诉
