[问题求助] 关于12706钢带垫层的疑惑
P:2025-08-22 11:01:47
  假设铠装前直径刚好为30,那么钢带厚度为0.2,但按照12.7所述0.2的钢带应该增加0.5厚度的垫层,那么铠装前直径变为31,这个时候铠装前直径>30又应该采用0.5的钢带了吗?还是依旧使用0.2厚度的钢带?
single sided shielded flat cable - 单面屏蔽带状电缆,单面屏蔽扁形电缆 (0) 投诉
P:2025-08-22 13:43:50
附加垫层之前叫附加垫层下的假设直径,而且有增加值要求。
jute serving head - 麻包头(装铠机的) (0) 投诉
P:2025-08-22 15:02:12
你弄混了,算假定直径是楼上说的A2.9  你截图的是实际考核厚度附加要求
semi-automatic precision layer winding line - 半自动精密层绕生产线 (0) 投诉
P:2025-08-22 15:49:23
jirui123:
谢谢,我搞明白了,假设垫层前直径为30,那么铠装前直径就是31.6,也就是选用0.5厚度的钢带。如果垫层前直径为29,那么铠装前直径就是30,也就是选用0.2厚度的钢带。
miscellaneous tough-rubber-sheathed cable - 杂色硬橡胶护套电缆 (0) 投诉
P:2025-08-22 16:34:06
zhangyuhang564851702:
绕包形式的内衬层在计算假定直径时候才需要加上附加垫层的增加值,挤包内衬层的不用加上附加垫层的增加值吧,是这样吧?
repolishing of drawing die - 拉线模再抛光 (0) 投诉
P:2025-08-22 16:45:41
ybh202208:
yes
handling wagon for cable drum - 电缆盘搬运车 (0) 投诉
P:2025-08-22 16:56:09
绕包内衬的好处是什么?我来公司就没用看到产线用过绕包的,都是挤包的。
technique - 技术,技巧 (0) 投诉
P:2025-08-22 16:58:46
ybh202208:
yes
YES+
HPHD - high pressure high density高压(力)高密度(的) (0) 投诉
P:2025-08-22 17:05:55
brucegu:
目的提升效率节省成本!
PES - Power Engineering Society电力工程学会(美国) (0) 投诉
P:2025-08-23 00:15:31
magnet wire insertability - 电磁线嵌线性 (0) 投诉
P:2025-08-26 15:48:10
ybh202208:
image.png计算假定外径是不分挤包还是绕包内衬,统一按假定值计算
tensioning brake - 张力制动,张力制动装置 (1) 投诉
