[问题求助] 哪位有2类导体的参数,单丝直径,绞合根数?
P:2008-06-11 12:38:25
哪位有2类导体的参数!单丝直径,绞合根数等等! 谢谢
Hg - mercury汞,水银 (0) 投诉
P:2008-06-11 13:58:18
什么是2类导体啊?
processing drum - 生产用电缆盘 (0) 投诉
P:2008-06-11 14:46:21
单芯或多芯绞合导体 GB3956-83有导体的分类
fanning - (交换机电缆)扇形编组 (0) 投诉
P:2008-06-11 14:59:36
老塑料线标准GB 5023-85上也有。
unbalanced phantom circuit - 单幻象回路 (0) 投诉
P:2008-06-11 15:11:32
在 GB/T3956-1997电缆的导体 单芯和多芯电缆用二种绞合导体 中明确规定了导体中单线最少根数及电阻要求,实际上各种电缆的需求不同,电缆导体的结构也不同(紧压、非紧压、扇形),各公司的结构也大同小异。导体的结构可以通过一系列的计算得出。建议你先学习一下电缆手册。在手册中有计算方法,但需要你认真的学习。
train - 列,序列 (0) 投诉
P:2008-06-11 15:15:14
原JB标准中,绞合导体按用途分为两类。第一类:固定敷设的电缆用。第二类:固定敷设时要求柔软电缆用。由于第二类用途较少,所以省略。根据IEC标准GB3957-83标准中将线芯结构分为两类:第一类:实心导体第二类:绞合导体。
multiple distribution - 复接配线 (0) 投诉
P:2008-06-11 15:35:54
GB/T3956-1997标准明确规定,论坛资料库里有
pig lead - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2008-06-11 16:53:40
 截面 ㎜2            导体结构(mm)           20℃时直流电阻
0.75                     7/0.37                                   24.5
1.0                      7/0.43                                    18.1
1.5                      7/0.52                                   12.1
2.5                      7/0.68                                   7.41
4                         7/0.85                                   4.61
6                        7/1.04                                   3.08
10                      7/1.35                                   1.83
16以上不用说了吧,只要符合GB3956-97表2中单线根数就OK了,各个厂家根据工艺设备方面的因素都尽不相同
ink scraper - 油墨刮除器<印字机的> (0) 投诉
P:2026-05-06 14:27:14
结构/电阻列了,再加一列绞距完美了。
crystalline structure - 晶体结构 (0) 投诉
