新产品 新技术
[阻燃耐火] 阻燃等级可以描述为ZA>ZB>ZC吗?
13875791043X
P:2025-08-20 15:24:24
阻燃等级可以描述为ZA>ZB>ZC吗?
shut-down - 停车,停止运转
jhy00919
P:2025-08-20 16:31:26
常理来说没问题,但zc真不一定比za好过
D-pak - 罐式收线架,筒式收线架
jirui123
P:2025-08-20 16:57:56
ZA/ZB/ZC/ZD是类;执行GB/T19666。等级是A级;B1级;B2级;标准是GB31247
higher order path termination - 高阶路终端
jieyu
P:2025-08-20 17:00:30
解释权在电缆厂家
upper block - 上鼓轮(连续成圈用)
ZL8616
P:2025-08-20 17:15:59
理论上应该是的
scorch test - 焦烧试验
guandaow
P:2025-08-20 19:45:38
理论上是的,但是实际做实验就不一定了,尤其是小线,ZA比ZC好过
hand control,a utomatic and program controlled computer system - 手控、自控及程控计算机系统
daoshudiyi
P:2025-08-21 08:00:42
按照取样和试验方法理论上是这样,但实际上不一样,根据线缆结构和大小都有影响,可以按照最近3C阻燃电缆强制要求的,AB划为一类和CD划为一类分,
local digital switch - 局域数字转换
a896683290
P:2025-08-21 08:43:31
门外汉,不懂的人可以这么解释。但是对线缆厂来说,这只是阻燃等级,不代表排名先后。不同的阻燃等级对应不同的细节测试要求。
fiber drawing tower - 光纤拉丝塔
LOVEU
P:2025-08-21 09:01:59
只是等级分类,并没有谁优于谁
有的ZA难烧,有的ZC难烧
aluflex conductor - 软铝导体
游客
P:2025-08-21 09:50:45
电线ZC难度比ZA大
CAR - Correction Action Report改善报告
YX0254131
P:2025-08-21 11:56:08
accelerometer - 加速计,加速度计(架空线舞动观测系统的 测量装置之一,可直接安装在导线上)
xxn
P:2025-08-21 13:44:04
目前强制性认证电线电缆产品覆盖到阻燃ABCD类和B1及B2级,有生产样品送检,自行验证一遍的就知道怎么回事了。阻燃ABCD类通过难易程度与产品的规格有关。
之前B1级刚兴起的时候还有人认为B1能通过,阻燃ABCD类肯定能通过,这个也不一定。A类双喷灯的成束燃烧,有些规格比B1级更难通过。
明确阻燃等级高低的是GB 31247-2014标准,等级A(不燃)>B1>B2
pliers - 夹钳,扁嘴钳,老虎钳
(1)
匿名
P:2025-08-26 16:11:33
GB/T19666的阻燃是分类,GB/T31247是分级 GB/T18380标准里面有明确分类的区别 ,类是指类别,场合不同 ,没有高低优劣区分 假如使用时整个单根布线而且没有其他电线电缆参与,连ZC都满足不了何必要ZA;分级是区分等级,就有高低好坏的区别
factory - 工厂
匿名
heavy melal fluoride fiber - 重金属氟化物光纤
匿名
P:2025-08-26 16:11:34
bifilar - 双芯的,双线的,双股的
