[问题求助] UL线缆耐压测试不过
P:2025-08-20 09:22:19
UL线缆进行耐压测试,经常遇到两个问题,一个是电压打不上去,一个是漏电流超漏现象;
漏电楼超漏现象目前发现有两个原因导致,一个是耐压设备量程不够,这个已经更换为500mA的量程设备(测试线缆长度超500m);另一个是线缆本身存在异常,异常芯线漏电流就是比别的芯线漏电流值大很多;
电压打不上去,但没有短路、断路现象;
有没有比较好的设备可以定位到上述的两个现象的异常点啊。
oracle - 一种大型数据库 (0) 投诉
P:2025-08-20 09:40:13
时域反射仪(TDR)测测看看波形有没有异常
double-sheath cable - 双护套电缆 (0) 投诉
P:2025-08-20 16:21:20
一直打高压,最好打到短路为止,然后找出问题点
smart hub - 智能接线中心,智能集线器 (0) 投诉
P:2025-08-20 16:22:52
大家在电线生产过程中,有时难免会有电线开路和短路的问题,需要我们及时去排除故障,尽量减少损失!在多年的电线生产经验和对电路的了解,理会出两种办法来解决这些
问题,希望能和大家一起学习,也希望大家努力发表,也许会有更多更好的方法!
1.电线短路
查找过程:先知道此辘线的总长度=(米),用一块较好点的电阻表,对已短路的两根线上下两头,分别测量出它们的电阻值,这样就可以计算出准确的故障点!
计算方法:此辘线的总长度÷(上电阻+下电阻)×上电阻=短路点的位置(是本辘线从上往下量的长度)
此辘线的总长度÷(上电阻+下电阻)×下电阻=短路点的位置(是本辘线从下往上量的长度)
2.电线开路(适用于绞对线缆)
查找过程:先知道此辘线的总长度=(米),用一块较好点的电容表,对已开路的两根线上下两头,分别测量出它们的电容值,这样就可以计算出准确的故障点!
计算方法:上电容÷{(上电容+下电容)÷此辘线的总长度} =开路点的位置(是本辘线从上往下量的长度)
下电容÷{(上电容+下电容)÷此辘线的总长度}×下电容=开路点的位置(是本辘线从下往上量的长度
subaqueous cable marker - 水底电缆标志牌 (0) 投诉
