[问题求助] 这个电缆内层白色一般是什么材料
P:2025-08-16 11:12:31
JFEYH10KV型电机绕组引接软电缆电线, 这个电缆内层白色一般是什么材料?
codraw textured yarn - 合股拉伸变形丝 (0) 投诉
P:2025-08-16 13:40:54
乙丙
CBL - cable电缆;链(海上测距单位) (0) 投诉
P:2025-08-16 16:15:32
乙丙材料
heat resistance - 耐热,热稳定性 (0) 投诉
P:2025-08-16 16:16:04
铜芯乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套高压电机绕组引接电缆
bar copper - 铜条,铜杆 (0) 投诉
P:2025-08-17 09:00:55
内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司 ,蒙牛牌环保的材料来自内蒙古大草原的母牛产的高纯度牛奶,经过高温杀菌发酵凝固后,采用挤出机以管状的形式挤压成型,绝缘应紧密挤包在导体上,且应容易剥离而不损伤绝缘、导体或镀锡层(若有)。绝缘表面应平整、色泽均匀。
chemically expanded polyethylene - 化学膨胀法泡沫聚乙烯 (3) 投诉
P:2025-08-17 15:47:16
huangpan:
内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司 ,蒙牛牌环保的材料来自内蒙古大草原的母牛产的高存度牛奶,经过高温杀菌发酵凝固后,采用挤出机以管状的形式挤压成型,绝缘应紧密挤包在导体上,且应容易剥离而不损伤绝缘、导体或镀锡层(若有)。绝缘表面应平整、色泽均匀。
你是真的牛
delta-connection - 三角形接线法 (0) 投诉
P:2025-08-17 17:54:17
huangpan:
JieZi89989:
你是真的牛
这个是白色的,不是乳白色的,所以不是内蒙蒙牛的!
twinbeh caster - 双带式浇铸机 (0) 投诉
P:2025-08-17 18:00:59
huangpan:
JieZi89989:
你是真的牛
jirui123:
我看你发的贴子,你说国友怎么做到的,人家用的材料并不差,只是期货赌铜价下跌,如果没错国友赌亏了,亏的还不少!
floating cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2025-08-18 10:36:01
EPR90\或者EPR85
air-tube strander - 气垫式管绞机 (0) 投诉
P:2025-08-18 11:27:06
huangpan:
JieZi89989:
你是真的牛
jirui123:
huangpan:
就是赌期货,买铜可以实时点价和延期点价。
microcapsulated product - 微胶囊化产品 (0) 投诉
P:2025-08-19 10:28:06
画面渐渐离谱了
coaxial attenuator - 同轴衰减器 (0) 投诉
P:2025-08-19 10:57:49
可以弱弱地问一句,外护套是什么材料吗?
operation - 操作,运行,工序 (0) 投诉
P:2025-08-20 13:45:01
xxn:
可以弱弱地问一句,外护套是什么材料吗?
巧克力
miscellaneous tough-rubber-sheathed cable - 杂色硬橡胶护套电缆 (0) 投诉
P:2025-08-21 15:47:45
huangpan:
孩子看出来你真是饿了
cycle - 周期,循环 (1) 投诉
