[低压力缆] YJV-0.6/1kV-[4x(1x240)] 1x(1x120)? 150米 这个 规格米数该怎么表示
P:2025-08-16 10:49:20
YJV-0.6/1kV-[4x(1x240)]+1x(1x120)  150米 这个 规格米数该怎么表示  是表明4根单芯的1*240+1根1*120 米数加起来一共150米吗
还是说 4根1*240 150*4=600米  + 1根 1*120 150米 一共是750 米吗
programme control - 程序控制 (0) 投诉
P:2025-08-16 13:24:30
这是整缆的表示方法,你这问题第一次见到。
pig lead - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2025-08-16 16:15:04
YJV-0.6/1kV   4X240+1X120    150米
multimedia communication - 多媒体通信 (0) 投诉
P:2025-08-16 16:38:01
不要靠猜,可以画一个图或者做个数据表给他确认
straight-sleeve connector - 直通套管接头(光纤的) (0) 投诉
P:2025-08-17 09:25:47
brucegu:
这都还要画图;你真他娘的是个人才!
collapsible drum - 折叠式线盘 (0) 投诉
P:2025-08-18 08:09:07
1*240的600米,1*120的150米
handling wagon for cable drum - 电缆盘搬运车 (0) 投诉
P:2025-08-18 08:13:02
一共750米,每芯150米
GEC-AEI - General Electric Co. Associated Electrical Industries Co.Ltd.通用电气及联合电气工业公司(英国) (0) 投诉
P:2025-08-19 08:05:37
找客户书面确认一下不就解决了吗?
check gauge - 校对规 (2) 投诉
P:2025-08-19 11:00:22
应该就是单芯带护套电缆,用多芯组合方式表达,长度750米.
ZMC - the application of so-called drawing machine computers所谓拉线机计算机应用 (0) 投诉
