首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 1+6+12型的笼绞机最多可以绞多少芯线
P:2025-08-14 20:49:53
请教一下1+6+12型的笼绞机最多可以绞多少芯线,是19芯吗?还是可以通过再次复绞,绞到30多芯,没有用过这种设备,请教下各位大佬,谢谢
twinning and cabling pay-off - 双绞及成缆放线装置(特别适用于生产高性能网络电缆,如5/6类电缆) (0) 投诉
P:2025-08-15 07:25:39
一次成缆一般就19芯,也可以像你说二次复绞二次成缆
Lacquered - 涂漆的 (0) 投诉
P:2025-08-15 07:26:21
zhangyuhang564851702:
但是最多放线盘就是12个   1+6+12+18   二次成缆也是18个一般,  不满足要求啊
supporting bead - 同轴电缆内导体的支承垫圈 (0) 投诉
P:2025-08-15 07:59:25
二次成缆有点考验操作工的手法吧,还得两个绞体配合好
RL - 表示橡胶绝缘铅被电缆。 (0) 投诉
P:2025-08-15 08:07:30
有同步管可以复绞到36芯
cable-distribution plug - 电缆分线插塞 (0) 投诉
P:2025-08-15 08:14:02
1+6+12=20
Peschel conduit for house wiring - 贝歇尔管(室内布线用) (0) 投诉
P:2025-08-15 09:31:59
最优的就是1+6+12,再次进行复绞的话需要有同步器联机做19+18,两个绞笼之间的距离比较远,放线的张力会有影响,需要对放线张力进行核验
large sized cable - 大容量电缆(指多线对的),大截面电缆,大直径电缆 (0) 投诉
P:2025-08-15 12:24:35
据我了解,大部分笼绞机第一盘1芯放线的一般是动力放线或者磁粉放线的,和6盘及12盘的并没有联机,这样能进行复绞吗,复绞效果好不好
drawing semi-angle - 拉线半角 (0) 投诉
P:2025-08-15 12:26:00
是的,我就是不了解笼绞,不清楚详细结构,一般设备可以进行二次,但是笼绞不了解,谢谢解答
Banbury-mixer - 班伯里混炼机(有椭圆形滚筒),密闭式混炼机 (0) 投诉
P:2025-08-15 12:27:09
jhy00919:
是的,但是只能在设备有限的情况下,了解一下设备极限,以免不时之需
pincers - 夹线钳 (0) 投诉
P:2025-08-15 12:28:28
huangpan:兄弟,我数学是体育老师教的,不要骗我
1+6+12=20
private cable - 专用电缆 (0) 投诉
P:2025-08-15 12:29:58
sa571328:
有同步管可以复绞到36芯
同步管的意思是,第一盘和后面6+12是联动的吗,不太了解这个
A - amperes安培(电流单位) (0) 投诉
P:2025-08-15 13:32:37
米数不长的话,有的成缆机支持外挂填充绳的,就是放填充的那个位置,可以考虑外挂放线盘,6盘和12盘的都可以额外加6个线芯。
semicircular conductor - 半圆形导体,半圆形导线 (0) 投诉
P:2025-08-15 17:57:15
xianlan10:
这个想法很大胆啊,这样绞出来有没有退扭效果
VCV - vertical continuous vulcanization立式连续硫化 (0) 投诉
P:2025-08-18 17:47:23
sa571328:
有同步管可以复绞到36芯
banyungong:
是的,两个笼同步,后面的线经过同步管穿到前面笼聚合成缆
fluoromar - 三氟乙基乙烯醚 (0) 投诉
16
