[问题求助] 什么是例行检验.你们都是怎么检验的
P:2008-06-11 10:43:15
我们是生产聚氯乙烯绝缘电线有企业,现在要搞CCC,但对例行检验不大明白啊.定义上说是100%进行检验,是不是说不得00%得抽样检还是说每一盘产品都应检验啊?,0这个100%是什么意思啊.各名老大.,谁能告诉我
JTRI - Japanese Technology Research Institute日本工艺研究所 (0) 投诉
P:2008-06-11 11:41:10
是100%进行检验,我们是对铜原材料每盘进行检验
ATD - asynchronous time division异步时分 (0) 投诉
P:2008-06-11 15:19:11
例行检验是对产品100%进行的检验,对聚氯乙烯绝缘电线主要是指进行火花击穿(用火花试验机)。
low loss asbestos covered wire - 低损耗石棉被覆线 (0) 投诉
P:2008-06-11 15:48:10
听了以上二人的说法.有点明白了..谢谢
oversheath - 外护套 (0) 投诉
P:2008-06-11 16:23:37
出厂必检项目
test duration - 试验持续时间 (0) 投诉
P:2008-06-11 20:31:02
例行检验项目是由企业自己定的吗
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
P:2008-06-12 09:15:38
电线例行检验记录表
     08 年  01 月
<DIV style="TEXT-ALIGN: center">项
目
</DIV>
Center
<DIV style="PADDING-TOP: 2.25pt; TEXT-ALIGN: left">日期</DIV>Bottom 0, 1, 2, 1, 0, 92, 5, 0
要求
统计电源线绝缘火花试验击穿点数,要求每批电源线每千米击穿点数不超过5,即击穿率《5‰
 型号规格功能运行检查是否正常火花试验电压(KV)击穿点数挤出长度(m)击穿率结论记录人
 上午下午
刚设计的表格,各位提提建议哪里需要改善的请指出。
loaded antenna - 加感天线 (0) 投诉
P:2008-06-12 10:43:22
检验的类型一般分为三类:即:型式试验(T)、例行试验(R)、抽样检验(S)
型式试验:是对产品所有性能项目的检验,一般在产品定型前进行,由有资质的检验机构进行。特点:一般情况只检验一次,除关键原材料变更、质量体系发生重大变化、生产工艺或产品结构发生重大变化时才重新检验。用T表示。
例行试验是对所有产品(100%)进行的检验,用R表示。对于塑料电线和通用橡套电缆来说,例行试验只有绝缘线芯的火花试验,也就是说,所有的绝缘线芯都要进行火花试验。有的产品还规定耐压试验、绝缘电阻试验。
抽样检验是在按规定的抽样基数在成品电缆上抽取一段试样,按产品标准要求的检验项目进行的检验,用S表示;也就是产品标准中规定S的检验项目。
multiple upset technique - 多次压接技术(冷焊机上) (0) 投诉
P:2008-06-14 16:54:07
电阻也要测的吧!!!!
client - 顾客,客户,委托人 (0) 投诉
P:2008-06-15 10:05:40
对T和S产品标准上有要求的
anodized aluminium film insulation - 铝氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2008-06-15 15:38:45
例行检验是出厂进行100%的检验
all alloy conductor with central optical cable - 带有中心通信光纤的全合金导线 (0) 投诉
P:2008-06-20 19:44:17
标准上标注R的项目是例型检验
filtering - 过滤,滤除,滤清 (0) 投诉
P:2008-06-21 14:10:29
3C还有确认试验
Lightpack - 松管光纤束,轻装光纤束(AT&T公司专用名称) (0) 投诉
P:2008-06-21 21:07:04
是的,有个表格,填一堆就行了,就是个形式啊
SFC - shape flow casting流动成型浇铸(法) (0) 投诉
P:2008-07-21 19:40:43
看了3c认证实施规则
只有火花检测是百分之百检测
audio&visual - 音像 (0) 投诉
44
