首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 500高速对绞机的生产速度,绞距和转速关系,请高手解决
P:2025-08-13 16:48:47
对于绞线机,一般来说,生产速度=绞距 x 转速关系, 为何我公司的500高速对绞机按这个来计算,就不对?
low velocity cloud - 低速云状物(如静电流化床涂敷设备中产生的带电颗粒云,散落时涂敷在电缆表面上) (0) 投诉
P:2025-08-13 16:54:44
节距=线速度/转速 没问题的,  主要是你得确认你的数据是否准,就是你得线速度和转速提取的值是不是准的。 一般不会有太大偏差
trunk exchange - 干线交换机 (0) 投诉
P:2025-08-13 17:25:56
设备单节距:生产速度=绞距 x 转速
设备双节距:生产速度=绞距 x 转速x2
charging media - 充电介质,电荷介质 (0) 投诉
P:2025-08-14 08:14:42
设备单节距:生产速度=绞距 x 转速
谢谢,设备是高速D500对绞机,
powder feed hose - 粉料供送管 (0) 投诉
P:2025-08-14 08:23:12
我看到你们回答我都想。绞距*转数=线速,对绞机哪个转数不是几千转?你们说出的公式不验算下吗?绞距15*2000转=30000米/分钟?
cross-modulation - 交叉调制,交扰调制 (0) 投诉
P:2025-08-14 08:30:19
如果觉得不对可以低速时用转速表或在绞体上绑一根带子看每分钟的转速,是不是和设备设定的一致。以前合肥神马的绞线设备2016年买的管绞、框绞,打印在铭牌上的节距档位根本好多都是错的。这样按档位设定节距,肯定出错。
panel - 配电盘,控制板 (0) 投诉
P:2025-08-14 09:16:57
FWP:
有没有可能15是mm
cold-feeding - 冷喂料 (0) 投诉
P:2025-08-14 10:23:38
FWP:
2275378022:
有没有可能15是mm
是的mm,所以应该是15*2000/1000=30米/分钟,我扎心的是他们公式不告诉别人/1000
line attenuation - 线路衰减 (0) 投诉
P:2025-08-14 15:48:22
问问做设备的,他肯定懂
critical defect - 致命缺陷 (0) 投诉
P:2025-08-15 15:00:41
FWP:
2275378022:
有没有可能15是mm
FWP:
谁家用500机和630机做的导体节距是m单位啊,
former - 线圈架;成型设备;成型轧辊;成型线芯 (0) 投诉
P:2025-08-18 09:09:51
生产速度=(绞距 x 转速x2*0.9 )/1000   目前都是双绞距的设备,可以根据一小时产量称重来验证公式是否正确
scientist - 科学家 (1) 投诉
