首页 > 国外线缆
[问题求助] UL STYLE 21996 疑问
P:2025-08-13 14:59:35
如题,UL 21996 里面的描述 :
Style 21996Multiple-conductor Cable using Non-integral jacket
Rating105 deg C, -40 deg C, 300 Vac, Horizontal Flame Test, Cable Flame Test; 60 deg C wet (required); Sunlight Res (required).
请问,60 deg C wet (required);是指满足湿度要求 ? Sunlight Res (required) 是指满足光照 ?
intelligent wire diameter measuring head - 智能型线径测量头 (0) 投诉
P:2025-08-13 16:06:35
  • 60 deg C wet (required):这里不是单纯指湿度要求,准确来说是 “60℃ 湿态(要求项)” ,一般是指电缆需通过在 60℃ 湿环境条件下的相关性能测试(比如电气性能、机械性能等测试 ),是针对特定温度和潮湿环境组合条件的测试要求。
  • Sunlight Res (required):是 “Sunlight Resistance (required)” 的缩写,指 “耐日光性(要求项)” ,即电缆需要具备抵抗日光照射影响的性能,要通过相关耐日光老化等测试,保证在日光环境下使用时性能稳定,不是简单的满足光照,重点是抵御日光带来的诸如老化、性能下降等影响的能力 。
liquid crystal polymer - 液晶聚合物 (2) 投诉
P:2025-08-13 20:55:33
感谢解惑!
light wave conducting cable - 光缆,光波导光缆 (0) 投诉
P:2025-08-14 10:44:27
21996  要使用耐寒动态-40℃   防水   抗UV720H的相应材料才可以   即所使用的材料要满足QMTT2认可的相关材料
optical drop - 引入光纤 (0) 投诉
P:2025-08-14 11:16:23
对应胶料会比较贵的
draw-off gear - 收放装置(海缆船收放海缆用的设备) (0) 投诉
P:2025-08-14 15:23:20
HONEY168WW:
有这个QMTT2认证的工厂会比较少吧
water-bag - 水袋 (0) 投诉
