[实验仪器] 矿用电缆挤压试验仪
P:2025-08-13 10:17:17
BG5324矿用电缆挤压试验仪
适用范围:
本仪器用于矿用电线电缆产品挤压试验。适用标准:GB12972.1-2008中 附录B 、MT818.1-2008中 第6.11条。适用于动力芯线标称截面积16mm2~150mm2需要进行抗挤压试验的电缆
对应标准:
MT 818-2009
GB/T 12972.1-2008
主要技术指标:
u 电源:~380V,频率50HZ;
u 泄漏电流:20mA;
u 钢 轨:43kg/m;
u 上压板宽度:400mm;
u 压力:0-50KN(任意设定);
u 压力准确度: 优于示值的±1%
u 送线方式:自动送线;
u 每次送线距离:100mm;
u 试验电压:0.38-3.3KV(连续可调);
u 电压表精度:0.5级;
u 保护措施:接地保护,试件断芯、线芯间短路故障报警、断电保护。
u 配置
? 主机;
? 试验控制柜:调压装置、试验控制装置、内置检漏继电器及线路。
? 主机:1000 x 850 x 1800 mm
? 试验控制柜:800 x 700 x 1600 mm
multi-strand cable - 多芯电缆 (0) 投诉
