首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 串联线拉丝机牵引速度慢下来断线
P:2025-08-09 17:38:30
AI 的回答 根据您描述的故障现象(牵引速度降低→退火区张力骤降→铜导体拉断),结合串联线生产工艺特性,现从设备、材料、工艺三个维度进行系统性分析:
一、核心问题定位:张力控制系统失衡
故障链:牵引速度异常降低 → 退火区张力反馈延迟 → 张力导轮骤降 → 铜导体过载断裂
根本矛盾:牵引速度与退火张力的动态响应失配,导致铜导体在脆弱环节(退火后软化状态)承受超出抗拉强度的应力。
二、具体原因分析及验证方向
1. 设备硬件故障(优先排查)
牵引机编码器/变频器异常
? 现象关联:牵引速度无规律下降是直接诱因
?? 验证:
检查牵引电机编码器反馈信号是否跳变(示波器监测)
测试变频器输出扭矩是否波动(负载突变可能导致过载保护)
排查制动器是否意外介入(抱闸间隙/控制信号故障)
退火区张力传感器失效
? 现象关联:张力导轮"骤然降低"表明系统未及时补偿
?? 验证:
校准张力传感器零点(空载状态输出值)
模拟加载砝码测试线性度(如±5%误差需更换)
导轮机械阻力异常
? 现象关联:导轮骤降暗示转动卡滞
?? 验证:
手转各导轮检查是否顺畅(重点查退火出口导轮轴承)
红外测温仪检测导轮温度(局部过热=润滑失效)
2. 材料性能波动(次重点)
铜杆延伸率不足
? 现象关联:断线集中在退火后(软化状态抗拉强度↓)
?? 验证:
取样检测断口铜导体(扫描电镜观察晶粒形态)
核对铜杆来料证书:请提供当前批次的铜杆执行标准(如GB/T 3953-2009或EN 13602) → 需确认延伸率≥35%
现场快速测试:取1米铜杆手动拉伸(若脆断则材料异常)
润滑剂残留/污染
? 现象关联:拉丝模摩擦系数↑→牵引负载突变
?? 验证:
检查拉丝塔轮清洁度(棉签擦拭观察油污杂质)
检测润滑液浓度
3. 工艺参数失配(需联动调整)
参数 风险点 优化建议
牵引-退火速度比 比例过高→退火区堆积张力↑ 暂降牵引速度5%,观察断线频次
退火电流稳定性 波动导致铜材软化不均 记录10分钟电流曲线(要求±1.5%)
收线张力设定 过载拉拽传导至退火区 按导体截面积重算张力上限(公式:F_max=σ_b×A×0.6)
三、紧急处理与预防措施
即刻行动
暂停生产,清洁全部导轮通道(用无纺布+专用清洗剂)
切换备用牵引变频器,监测速度波动(目标:±0.2m/min)
在退火区入口加装临时摄像头(观察导体抖动情况)
O.T.T. - Office Technique desTrefils,France法国线材工业公司 (0) 投诉
