首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 500型盘绞70平方6类导体,单支铜丝0.24,押绝缘时外层铜丝偶然有松散现象
P:2025-08-09 15:08:12
悬赏贴
总赏金100金币,剩余20金币
500型盘绞70平方6类导体,单支铜丝0.24,押绝缘时外层铜丝偶然有松散现象(盘绞收线没有发现异常),请教下各位需要怎么改善,铜丝分股绞4+10+16结构,不良图片如下。图片.png
drawing die cylindrical part - 拉线模圆柱形部分(指承线区) (0) 投诉
P:2025-08-09 15:40:29
一个个排查吧,希望对你有用
    秦波 在 2025-08-09 17:21:48 奖励 40 赏金
take-up block - 收线器,收线装置 (2) 投诉
P:2025-08-09 16:31:07
除了二楼说的,允许的话,可以绕一层无纺布
    秦波 在 2025-08-09 17:21:58 奖励 20 赏金
indoor-cable terminator - 户内电缆终端套管 (2) 投诉
P:2025-08-10 16:38:47
绕无纺布
DSC - double silk covered双丝包(线) (0) 投诉
P:2025-08-10 18:45:14
中心不够满,紧压不够,绞完上到盘上压变形了
flooding - 浸涂(混合物,粘合剂,电缆料,防腐层) (1) 投诉
P:2025-08-11 07:21:45
束丝节径比加密一些、束丝方向与绞向相反,注意绞合节距,模具略带紧压
printer - 印字机,打印机(绝缘线芯用) (1) 投诉
P:2025-08-11 09:08:16
每股股线都是一样的话,出现这个问题最大可能就是绞线的时候配模不合理!
vulcanized rubber pipe - 硫化橡皮管 (0) 投诉
P:2025-08-11 11:36:45
4+10+16  居然和我一样
adapter kit - 成套附件 (0) 投诉
P:2025-08-11 15:02:31
zpfei1024:
好的,谢谢
basket - 吊篮,托盘(电缆用) (0) 投诉
P:2025-08-11 15:06:25
yxq116620:
明白了,谢谢
heavy-gauge wire cable - 粗线电缆 (0) 投诉
P:2025-08-11 15:07:05
huangpan:
确认了模具偏大了
roller slat conveyer - 辊板式传送带 (0) 投诉
P:2025-08-11 16:16:42
huangpan:
秦波:
确认了模具偏大了
给你点个赞,解决问题后知道回复的人,比起论坛里有些垃圾只知道问,解决问题后都不懂得分享的垃圾强!
oxidation - 氧化,氧化作用 (3) 投诉
P:2025-08-12 10:41:24
combined low-frequency/carrier frequency cable - 低频-载频综合电缆 (0) 投诉
P:2025-08-14 08:36:18
估计股线的放线张力也不均匀,用孔径与导体外径略大的并线模在已经绞好的导体上移动,并线模某部分很容易通过,有部分就特别紧,有时甚至会卡住现象。
diode cable - 二极管用电缆 (0) 投诉
P:2025-08-14 08:44:17
      至于说导体的一次性束线绞向要与复绞时股线绞向相反,之前的老工艺确实这样执行,但这样导体外径偏大,表面有很深的线纹。完全可以束线与股线放线一致生产,譬如汽车高压线对导体外径有要求,束线绞向要与复绞时股线绞向相反的工艺除非一定程度紧压,否则达不到。也可以学一下文章《同向绞合软铜导体的设计及应用》
同向绞合软铜导体的设计及应用_于庆魁.pdf
out-wire - 出线 (1) 投诉
18
