[问题求助] 过V0无卤阻燃EVA讨论
P:2008-06-11 07:55:44
目前全世界范围内,EVA中无卤阻燃剂最少加多少才能过V0?能做到无滴落吗?这样的EVA无卤阻燃料价格?EVA有卤阻燃料价格?
[aassdd 在 2008-6-11 8:43:01 编辑过]
triply-coated fiber - 三包层光纤,三涂层光纤 (0) 投诉
P:2008-06-13 14:07:58
现在国内对此技术的应用与掌握也还是处在开发阶段,这也是我现在研究的主要方向之一.阻燃剂加入的份量往往与阻燃效果并无直接的关系.而与阻燃剂的粒径大小有关.
double twister method - 双扭绞法 (0) 投诉
P:2008-06-13 15:15:18
阻燃剂加入的份量往往与阻燃效果并无直接的关系?不会吧!用同样的阻燃剂,在一定量内,应该还是加得越多效果越好吧.
automated guided vehicle - 自动化导向装置(电缆用) (0) 投诉
P:2008-06-13 19:57:08
阻燃剂加多少是看阻燃剂的阻燃原理来定的!
不一定加的越多,效果越好~~~
SVTO - 构造同 SVT,但使用配油之塑胶材料外被覆。 (0) 投诉
P:2008-06-13 21:26:45
不管哪种阻燃原理,在正常使用量内,都是用量多时效果好吧.
楼上的,请举个例,那种阻燃剂用量越少效果越好?
cablemaker - 电缆制造厂 (0) 投诉
P:2008-06-16 18:54:15
阻燃剂适量,效果最好,并用体系的,如果单纯提高用量,不一定更好;但阻燃剂加的少,效果肯定要差。
shielding tape - 屏蔽带 (0) 投诉
P:2008-07-23 15:47:02
最好用复配的阻燃剂,提高阻燃效率.
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2008-07-23 17:25:40
不借助结构 任何填充的EVA都不可能通过V0
high voltage testing machine - 高压试验机 (0) 投诉
P:2008-07-25 15:30:02
可以过,也可以无滴落。关键在配方和材料。
ARP - Aromatic polyester 聚芳香酯 (0) 投诉
P:2008-07-25 16:11:44
EVA中无卤阻燃剂最少加多少才能过V0?日本A.D.K公司的FP-2200,加33%以上才能过V0。还有比33%更少也能过V0的吗?
竹盐:
[智情真人 在 2008-7-25 16:13:21 编辑过]
aramidic textile armoring - 聚芳基酰胺织物铠装(光纤的) (0) 投诉
P:2008-07-25 17:00:14
大部分都是走的填充体系阻燃的路吧 ,其他的成本应该比较高~~~~~
digital microwave radio - 数字微波无线电通信 (0) 投诉
P:2008-08-11 10:15:46
同意版主的看法,单论氧指数,阻燃剂肯定是加的份量越多越高,只是高到一定程度时会影响其它机械性能、电气性能等;同样阻燃剂,在份量一定情况下,越细,则分散越好,从理论上讲,机械性能及氧指数是越好的。
supply lead - 馈电线,电源线 (0) 投诉
P:2008-08-11 17:42:09
若大家有兴趣,我这有合适的EVA无卤电缆料,物性非常的好,V0
联系:
肖生
深圳  15816852131
message handling system - 信息处理系统,信息管理系统 (0) 投诉
