首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 客户反应PVC料出线后打码打不上啥原因?
P:2025-08-05 15:44:27
客户反应PVC料出线后打码打不上啥原因?电缆厂让我们调整下配方,哪位资深电缆厂人知道是他们打码机还是我们料的问题?谢谢!
coil type noise suppressing high voltage resistance wire - 线圈式防噪音高压电阻丝 (0) 投诉
P:2025-08-05 16:22:06
喷码前是否吹干,油墨是否耐迁移
test article - 试样 (0) 投诉
P:2025-08-05 18:02:13
喷码前是否吹干,油墨是否耐迁移
谢谢老师!
roller-type accumulator - 辊式储线器 (0) 投诉
P:2025-08-06 08:31:44
喷码前是否吹干,油墨是否耐迁移
线上反应红蓝绿都能打上去码,唯独黄线打不上去
bottleneck - 瓶颈 (0) 投诉
P:2025-08-06 08:45:58
第一次听说PVC材料没法喷码印字的,黄色是什么状态呢?
B.F. - band filter带通滤波器 (0) 投诉
P:2025-08-06 09:52:30
a896683290:
就是出的各种颜色的线,就黄色打字打不上去
PACM - pulse-amplitudecode modulation脉冲幅度编码调制 (0) 投诉
P:2025-08-06 10:03:06
你是白油墨吧?用黑油墨试一下,换个黑色喷码机
single extruder - 单层挤出 (0) 投诉
P:2025-08-06 10:16:52
YJPEPE:
好的,我试试
PQC - product quality control产品质量控制 (0) 投诉
P:2025-08-06 10:21:55
YJPEPE:
108179:
好的,我试试
一般都是:黑色线用白色油墨,其他颜色全部用黑色油墨。
straightened cable sample - 矫直的电缆试样 (1) 投诉
P:2025-08-06 10:32:05
YJPEPE:
108179:
好的,我试试
a896683290:
好的,学习了
metal-sheathed cable - 金属护套电缆 (0) 投诉
P:2025-08-06 10:57:34
白油墨点阵大,不适合开高速;而且附着力相对不太好。    黑的一般还是比较好打的。而且附着力比较好,要么水没吹干,要么线上油墨没干就进牵引字粘牵引上了。
h.p. - high pressure高压(力) (0) 投诉
P:2025-08-06 14:01:18
用激光啊
single-bunch bunch stranding - 单束束绞 (0) 投诉
P:2025-08-06 14:32:47
jirui123:
好的,谢谢!
LPC - lower order path connection低阶路连接 (0) 投诉
P:2025-08-06 14:36:23
统一问下楼上各位,PVC出线用的是激光打字,红绿蓝都可以打上,唯独黄色线激光打不上
continuously cast and rolled rod - 连铸连轧线杆 (0) 投诉
P:2025-08-06 15:58:43
不是打不上,应该是看不太清楚。这个应该没有什么好办法,因为激光打出来的字就是烧焦的,颜色和你们用的黄色很接近,试试换一种黄色
total data network system - 全数据据网络系统 (0) 投诉
20
