首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 400kw的发电机,距离1400米,电缆规格选型怎么计算
P:2025-08-05 09:44:46
400kw的发电机,距离1400米,带4台80kw的旋挖钻,大概选多大的规格呐,怎么计算的,大佬们
Noplane - 一种合成橡胶(商品名称) (0) 投诉
P:2025-08-05 09:45:26
AET - analog equipment terminal模拟设备终端 (0) 投诉
P:2025-08-05 09:56:11
800平方的铜电缆
watercooled - 水冷式的 (1) 投诉
P:2025-08-05 10:05:07
超出线缆厂的范畴了,把设计院的活都给干了。
buoy - 浮标,浮筒 (1) 投诉
P:2025-08-05 11:43:53
最小可以用3*400的,不过发电机输出电压要控制在400~410V
integrated frequency router - 综合频率路由器 (1) 投诉
P:2025-08-05 14:55:31
JINCHLI:
1400m呢,电压降很大吧
heart cam traverse motion - 心形凸轮排线机构 (0) 投诉
P:2025-08-05 18:18:39
假设4 台 80kW 旋挖钻同时工作时,总功率为4*80=320kw,功率因数取0.85,电压取380V,,计算出电流大概572A,1400米还需要考虑电压降,一般不大于19V,计算截面超过1000mm2了,所以单根电缆估计不太行,可以考虑多根并联
tension - 张力,拉力;电压 (1) 投诉
P:2025-08-06 08:05:22
1200mm2保险一点,不过只能做成单根的那种
ship - 船 (0) 投诉
P:2025-08-06 08:29:18
4根300并联
micrograph - 显微照片(如轧制线杆的) (0) 投诉
P:2025-08-06 15:58:16
考虑电压降,发电机处的电压可以适当提高,以适应用电端的电压保持在设备额定(允许)范围内。满负荷使用时,电压波动会比较大3组70mm2的并联使用可以满足。
buffered fiber - 缓冲层光纤,缓冲层包覆光纤 (0) 投诉
P:2025-08-10 16:43:13
straight flange - 平直侧板(线盘的) (0) 投诉
P:2025-09-05 11:29:06
2根400铜电缆并列使用
pay-off spool - 放线盘 (0) 投诉
P:2026-08-27 18:19:02
顶一下,拿分
sealed metallic moisture barrier - 密封金属隔潮层 (0) 投诉
