[HDMI] HDMI线材用铝镁做编织可以通过ATC的测试吗
P:2008-06-11 00:07:27
HDMI线材一般编织都是用TIN来做的.为了成本想改用AL.MG.不知是否对功能及其他测试有影响.
cab-tyre sheathing - 硬橡皮护套,硬橡皮电缆护套 (0) 投诉
P:2008-06-11 08:59:32
可以,编密一点,不过你送测没必要用AL/.MG.
surface cooled cable - 表面冷却电缆 (0) 投诉
P:2008-06-11 09:12:55
ATC似乎沒有測試EMI的項目,所以沒有問題的。
stranding radius - 绞合半径 (0) 投诉
P:2008-06-11 09:15:53
虽然没有规定,但编织对其它性能还是有影响的!
rope wire - 多股绞合线,合股线,绞线 (0) 投诉
P:2008-06-11 10:00:06
影響不大,如果客戶沒有EMI要求的話
Brinell ball - 布氏硬度试验球 (0) 投诉
P:2008-06-11 10:02:00
只要性能达提到,铝编的CABLE送ATC认证是没有问题的,有人送4P信号线没有地线的CABLE去ATC认证都可以拿证书!
ampere-conductors - 安培导体(数);载流线 (0) 投诉
P:2008-06-11 10:43:32
测试用 AL Wire OK  但你的遮蔽率要在85% ;我们用Copper Coverage Steel  Test OK。
ATC 没有对EMI做要求。只是看你客人的要求了;
HEMT - high electron mobility transistor高电子运动率晶体管 (0) 投诉
