首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉纯铝的铝大拉机能否拉制铝镁硅合金线?
P:2025-08-03 23:23:54
主电机功率160kW,出线电机功率55kW,大拉机传动比是:
1.46151.4251.41.36581.34151.30951.30951.28571.28851.25581.23261.156
能否通过配置比较低的延伸系数来拉制铝镁硅合金线呢?(合金铝杆抗拉强度为135MPa)比如拉制成品线φ2.40mm,配模如下:
1.261.341.31.251.251.251.251.251.231.21.181.161.15
IOCs - Integrated Optical circuits集成光路 (0) 投诉
P:2025-08-04 07:09:40
8030没问题
optical fiber composite cable - 综合光缆 (0) 投诉
P:2025-08-04 07:53:51
铝镁硅合金是6系列的吧
seam welding - 缝焊,滚焊,线焊 (0) 投诉
P:2025-08-04 15:17:27
游客:
铝镁硅合金是6系列的吧
是的,铝镁硅合金,6系列的。
主要是铝杆抗拉强度比较大,如果减面率大的话,估计会频繁断线,无法正常拉丝。
想通过配模,采用绞小的延伸系数,增加模具数量,减少减面率。现在的条件是设备的传动比和机械延伸系数已经定死了。就想了解这种情况下有没有哪位同志试过能成功正常生产?
cable chalking unit - 电缆白垩涂敷装置 (0) 投诉
