首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 绝缘芯泄漏电流
P:2008-06-10 23:05:55
请问:CPE绝缘线芯的泄漏电流过大的主要原因是什么?该如何分析排查,怎么处理,要注意什么?
4 pair gang - 四对组 (0) 投诉
P:2008-06-11 08:46:41
CPE本身极性较高,做低压电缆绝缘没有问题,但中高压就不可以,尤其是浸水以后,绝缘电阻会大幅下降。据我所知,全部用CPE做的绝缘材料,1kv的也不可以。
multi-layer insulated wire - 多层绝缘线 (0) 投诉
P:2008-06-11 15:30:05
改用三元乙丙胶
rotating cutter - 旋转切割机 (0) 投诉
P:2008-06-12 07:30:26
EN  .是这样的  EPDM电性能好.就给绝缘芯线的泄露电流提供了帮助,
可以并用的
sharp edge - 锐边;清晰边沿;陡沿 (0) 投诉
P:2008-06-14 09:39:47
蜜蜂邮差
你是哪个地方的啊?
copper rod - 铜杆,铜线杆,(电缆头用)铜出线梗,接线柱 (0) 投诉
P:2008-07-03 09:05:26
CPE与天然胶并用生产绝缘效果很好,并用比例为80:20,硫化体系用过氧化物,但不能用氧化锌.增塑剂TOTM最好.
SF6 gas-immersed-type termination - 六氟化硫气体浸没式终端 (0) 投诉
P:2008-07-25 12:10:14
我们也遇到同样问题,有那位高手可以指教一下啊,可以私聊,也接受有偿服务。QQ79650666
water-stop - 堵水 (0) 投诉
P:2008-07-25 13:48:46
CPE用亚星的会好一店,
de-torsioning ring - 回扭环 (0) 投诉
P:2008-07-26 13:43:28
要想解决上述问题可以从以下两个方面入手:
              1、CPE的选择;2、并用橡胶的选择;3、加工工艺。
         一般选择亚星和科利的CPE ;  并用橡胶应选择EPDM;加工时要混合均匀、硫化要充分。
digital storage system interconnection - 数字存储系统互连 (0) 投诉
P:2022-08-12 11:39:58
并用CPE绝缘橡胶芯线浸水漏电流上升很快,做成成品线时间久了漏电流也大了,如H05RN-F 3G0.75成品线,棕并蓝与黄绿之间2000V,漏电流要求每米不大于0.2mA,这个要求怎么样。
cable connector - 电缆连接器,电缆接头 (0) 投诉
P:2026-07-31 08:52:28
CPE电缆料成分吸水材料氧化镁最厉害,是不是去了氧化镁就可以改善。
double-twist flyer-type high speed stranding machine - 弓式双节距高速绞线机 (0) 投诉
