[问题求助] 氯化聚乙烯和三元乙丙橡胶做绝缘胶绝缘电阻测试?含量比例是多少?
P:2025-07-31 15:05:26
有谁做过绝缘电阻测试?含量比例是多少?
diamond die processing equipment - 金刚石拉线模加工设备 (0) 投诉
P:2025-07-31 15:08:30
电压能打到多少?
production line - 生产线 (0) 投诉
P:2025-07-31 15:48:20
有成熟的东西,买点回去自己试试不就知道了
copper efficiency - 铜导线利用率(输电线路中) (0) 投诉
P:2025-08-01 08:14:15
14次方Ω·㎝,但是会随时间推移下降,比例3:7到1:1吧。
electronic cable - 电子电缆 (1) 投诉
P:2025-08-01 16:11:28
carbon11:
放CPE电阻就掉的,其他填料还是要换一下的。
bar conveyer - 线杆输送带 (0) 投诉
P:2025-08-08 07:38:20
材料共混,降本增效
short shot - 注塑不足 (0) 投诉
P:2025-08-08 10:18:43
你做材料不会连个高阻计都没有吧?
metal working - 金属加工 (0) 投诉
P:2025-11-17 23:32:29
掉电阻,CPE换POE啊
smoke generation test - 烟雾试验 (0) 投诉
