[网络线缆] 物理发泡 6A F/FTP 线体回波损坏问题求助
P:2025-07-29 16:03:39
悬赏贴
总赏金400金币,剩余390金币
求助各位大神,帮忙看看我这个6A 线回波损耗 一直不稳定,容易测试不通过
对绞节距16.5/17.5/17/19.5  成览节距 90  铜在0.535,绝缘1.35
enamelling machine - 漆包机 (0) 投诉
P:2025-07-29 17:42:33
  1. 导体缺陷
    • 铜线直径波动(>±0.0002英寸)或椭圆度超标
    • 绞合节距不均匀导致阻抗周期性变化
    • 表面划伤或氧化(如退火工序残留水渍)
  2. 绝缘层问题
    • HDPE/PP材料介电常数波动(原料批次差异或受潮)
    • 挤出厚度偏差(>±0.01mm)
    • 同心度不足(偏心度>5%)
  3. 对绞结构异常
    • 双绞线节距一致性差(标准节距12-20mm,偏差>±0.5mm)
    • 张力控制不稳导致绞合松紧不均
    • 骨架式CAT6A的十字隔离件变形或注塑缺陷
  4. 屏蔽层干扰(针对S/FTP型)
    • 铝箔搭接率<25%或褶皱
    • 编织网覆盖率<85%造成电磁泄漏
    • 屏蔽层与绝缘体间存在气泡
  5. 端接工艺影响
    • 剥线时损伤绞对结构
    • 水晶头压接力度不均导致接触阻抗突变
    • 护套开剥长度超标(>12mm破坏平衡)
    问AI这样回答的,希望对你有帮助
arm crane - 旋臂起重机 (0) 投诉
P:2025-07-30 08:43:59
发泡度是多少呢?
imprinting - 印刷,盖印;铭记 (0) 投诉
P:2025-07-30 09:14:14
二楼很专业
multi-compartment telephone cable - 多线组电话电缆 (0) 投诉
P:2025-07-30 11:29:00
阻抗有尖峰,经常是第一对出问题吗?阻抗整体也偏大,可以适当把绝缘外径做小点
traversing stand - 排线架 (0) 投诉
P:2025-07-30 16:50:26
发泡度是多少呢?
50%
Purled wire - 游丝(一种微细的螺旋状黄铜丝或钢丝) (0) 投诉
P:2025-07-30 16:50:58
wilderwang1:
比较随机 四个线对都有  现在是按1.35在做
Serial Port(S)/Transmission - 串行端口/传输 (0) 投诉
P:2025-07-30 16:51:29
farvs:
  1. 导体缺陷
    • 绞合节距不均匀导致阻抗周期性变化
  2. 绝缘层问题
    • 挤出厚度偏差(>±0.01mm)
    • 同心度不足(偏心度>5%)
  3. 对绞结构异常
    • 张力控制不稳导致绞合松紧不均
  4. 屏蔽层干扰(针对S/FTP型)
    • 铝箔搭接率<25%或褶皱
    • 编织网覆盖率<85%造成电磁泄漏
    • 屏蔽层与绝缘体间存在气泡
  5. 端接工艺影响
    问AI这样回答的,希望对你有帮助
    • 剥线时损伤绞对结构
    • 水晶头压接力度不均导致接触阻抗突变
需要具体思路
cable end connector - 电缆套管 (0) 投诉
P:2025-07-30 17:33:33
外径做做小 1.25~1.3区间,电容控制在110~114区间。1-3对的对绞机查下看,建议换成2-4对的对绞机做。再试试看
wireless access - 无线接入 (0) 投诉
P:2025-07-30 17:53:19
2楼是复制AI的吧?
over-all shield - 总屏蔽 (0) 投诉
P:2025-07-31 08:49:38
发泡度是多少呢?
a1737292:
50%
建议把发泡度做小
Unaged - 老化前 (0) 投诉
P:2025-07-31 14:15:40
发泡度得做小,发泡度高了 缆芯变形,芯线一致性不太好,可以测一下线对芯线内的两者电容,至少相差1到2pF/M
,还有测试长度短一些 ,305mi太长了。这峰看的密密麻麻、
dual extrusion crosshead - 双层挤出机头 (3) 投诉
P:2025-08-01 14:20:31
BMW998:
2楼是复制AI的吧?
人家说了是Ai查的呀
weight - 重量;砝码 (1) 投诉
P:2025-08-03 09:49:14
switch completion time - 倒换完成时间 (0) 投诉
P:2025-08-04 09:14:58
有些看不懂,但还是要谢谢!
ground mouth - 磨口(玻璃管的) (0) 投诉
18
