首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 管绞机生产的软结构导体的张力和圆整度差
P:2025-07-29 10:08:15
悬赏贴
总赏金50金币,剩余35金币
管绞机生产的软结构导体(<50平方)存在张力不匀、导体松散、圆整度差等,请教大神怎么解决?多加个模具可以好点不?
secondary group - 二次群 (0) 投诉
P:2025-07-29 11:00:49
1、束丝节径比控制,束丝方向与管绞机方向相反2、股线节径比控制,外层模具略带紧压
    yk66022 在 2025-07-30 07:52:12 奖励 10 赏金
butt-welding and deburring machine - 对焊一除刺联合机 (0) 投诉
P:2025-07-29 14:02:56
除非你张力坏了,否则一点点张力差别,在这么大线芯上是看不出来张力不均的。最大可能的原因还是操作工技能问题,股线的张力太小了,没有力。而且你还可以观察一下,绞线的过程中,模口位置的股线是否有明显的“起灯笼”现象。可以试着调整增加张力。其他方面:节距,模具都会有影响,但是我看你这个表述应该就是张力问题。
    yk66022 在 2025-07-30 07:53:17 奖励 5 赏金
Die Diameter Dialling system - “拨号配模系统”<法国0.T.T.公司非滑动式大拉机上采用的> (0) 投诉
P:2025-07-29 15:50:52
50平方用管绞机很难做好的,单股导线太粗,管绞是用7股吧,很难啊?
lashing machine - 绕扎机,捆扎机(线卷捆扎用) (0) 投诉
P:2025-07-30 07:52:59
cgmw1111:
没有灯笼现象
Clean Manufacture - 清洁生产 (0) 投诉
P:2025-07-31 15:15:06
设备涨力的问题,把所有的线盘涨力都试试紧一些,拉动线盘感觉阻力大小。模具虽有影响但不会很大。
adhesive ribbon - 粘接带,胶粘带 (0) 投诉
P:2025-07-31 17:14:58
导体调整为1+6的正规绞合结构。股线的方向和外层的方向同向,用8-12倍节距。放线张力要均匀,
secondary coating process - 二次涂覆工艺(光纤) (0) 投诉
P:2025-07-31 17:35:28
yk66022:
1、股线张力不均匀,导体绞合后呈现蛇型弯,建议加磁滞张力或模拟气动张力;
2、绞线方向同束绞股线方向一致,外层绞线截距倍数选12-16倍;
3、调节股线进模角度,已实际不起灯笼为宜;
4、使用紧压模具是可行的,最好带类似拉丝定径模的那种旋转机构。
spinning wheel - 旋转轮 (0) 投诉
P:2025-08-01 07:49:55
cgmw1111:
yk66022:
没有灯笼现象
把张力调大,用手压一下模具口的各个股线,试着把张力调到基本一致。
pressurized liquidsalt continuous vulcanization system - 加压盐液连续硫化机组 (0) 投诉
P:2025-08-04 16:45:10
束丝节距不要放那么大,束线张力均匀,不要松散。绞合节距控制好,张力均匀。有时为了成本,导体电阻合格,把节距放大,工艺上反而难控制。
simulation test - 模拟试验 (0) 投诉
P:2025-08-04 17:23:05
1、在电阻有余量的情况下股线的涨力要加大;2、最好采用磁滞张力,这样每股能一致;3、轻紧压模,可以采用带旋转的轴承模。4、束丝也要控制好,保证股线本体的质量。
binders - 被覆层,刹车器 (0) 投诉
