[问题求助] 铝塑纵包护套质量问题,帮忙分析下。。。
P:2008-06-10 19:04:38
生产铝塑纵包+PE护套时,护套有时会出现不圆整,抽筋,出现很大的楞角的现象。。。。
另外相同的料和模具有的线就开的很好,只是偶然就会出现这种情况。。。
帮忙分析下是什么原因造成的?
air-foam rubber - 泡沫橡胶,多孔橡胶 (0) 投诉
P:2008-06-10 21:18:05
首先不防从这几方面调查
1、纵包配模
2、纵缝粘合质量
3、纵包前、后缆身圆整度
4、纵包后铝塑带表面平整状况
5、护套挤出过机头前检查铝塑带表面平整状况
6、护套挤出压力、模口出胶量、抽真空压力
rubber coated textile tape - 橡皮带,胶布带 (0) 投诉
P:2008-06-11 08:27:49
1.你护套抽真空压力稳定性能注意一下.
2.铝塑复合带厚度有没有问题
drawplate - 拉线板 (0) 投诉
P:2008-06-11 09:58:37
binbin4342:
首先不防从这几方面调查
1、纵包配模
2、纵缝粘合质量
3、纵包前、后缆身圆整度
4、纵包后铝塑带表面平整状况
2#说的有道理,我们这里生产时也是找这么找原因呀!
还有就是你的粘合胶是不是出的太多了!
真空泵在机头后面堵一下
注意冷却水温度!还有就是挤出时PE的温度!
distribution sleeve - 配线套管 (0) 投诉
P:2008-06-11 11:49:01
可以通过剖开护套检查是否是因为纵包不好造成问题,如果是的话就解决纵包问题.如果不是,可能有如下原因:1)配模不当造成松套;2)护套开的太厚料下垂;3)冷却水没有浸没电缆造成冷却不均匀.
line section - 线段 (0) 投诉
P:2008-06-15 15:03:40
也有可能是缆芯擦模,我们曾发生过类似的问题。
boost capacitor - 升压电容器 (0) 投诉
