[挤塑工序] 护套粘黏是什么情况
P:2025-07-23 10:02:19
悬赏贴
总赏金50金币,剩余15金币
PVC护套与护套之间粘黏是什么情况,半挤压式挤出,温度145-175℃,生产线水槽很长,水位也够,可以排除冷却的问题。
discharge inception electric stress - 起始游离放电电场强度 (0) 投诉
P:2025-07-23 13:22:58
是不是增塑剂的问题
    2275378022 在 2025-07-30 13:24:18 奖励 5 赏金
arm crane - 旋臂起重机 (1) 投诉
P:2025-07-23 13:43:20
    2275378022 在 2025-07-30 13:24:25 奖励 5 赏金
expansion bus - 扩展总线 (0) 投诉
P:2025-07-23 14:31:26
两种料一样的  你换成两种不一样的试试  换成粘流温度不一样的材料
    2275378022 在 2025-07-30 13:24:35 奖励 5 赏金
IPC - Institute of Printed Circuit印刷电路协会 (0) 投诉
P:2025-07-23 16:37:34
这个也是偶发的,不好操作
incident angle - 入射角 (0) 投诉
P:2025-07-23 16:38:40
solonature:
是不是增塑剂的问题
我也是比较倾向增塑剂,再请教,增塑剂析出会导致开裂吗
silver-plated copper braiding - 镀银铜丝编织 (0) 投诉
P:2025-07-24 08:52:06
不错,学习了!
scalping - (线锭)去屑,脱屑;修整(线锭);剥皮(线杆);抛光(线模) (0) 投诉
P:2025-07-24 11:22:34
人、机、料、法、环,如果确定确实是材料问题,那就不用自己琢磨了,直接找供应商解决,毕竟他们比我们专业。
    2275378022 在 2025-07-30 13:24:42 奖励 5 赏金
non-hermetic - 不密闭的 (0) 投诉
P:2025-07-26 08:53:32
外护套硬度增大些
    2275378022 在 2025-07-30 13:24:48 奖励 5 赏金
PVC copolymer - 聚氯乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2025-07-28 09:04:05
材料料配方问题
    2275378022 在 2025-07-30 13:24:53 奖励 5 赏金
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2025-07-31 09:09:36
材质问问供应商
rolling ring traverse - 光杆排线,转环排线,光杆排线机构,转环排线器 (0) 投诉
P:2025-07-31 15:21:01
把图发给材料供应商,要求赔偿。。。。。马上搞掂
disk extrusion process - 碟形轮挤压法(西电公司发明的一种连续挤线法) (0) 投诉
P:2025-07-31 17:19:15
找材料供应商,配方出问题了
melt temperature - 熔融温度(挤塑),熔体温度<塑料> (0) 投诉
P:2025-08-01 09:54:12
油多料软,天气热,又带点压力,这不就粘一起了
rotating die box - 旋转模箱 (0) 投诉
P:2025-08-02 14:22:13
是不是PVC材料太软了,不要用太软的料,或者先打在轴上,再倒一遍线会好一些
    2275378022 在 2025-08-05 16:25:27 奖励 5 赏金
splicing chamber - 电缆入孔 (0) 投诉
