[技术资料] 关于网络测试仪的校准与维修保养
P:2008-06-10 16:30:06
本人新手(刚注册此坛子),看见有位同学提问“网络测试仪不准怎么办”的帖子,
刚好本人在使用网络分析仪方面还略有经验,
于是写点心得与大家讨论。不足与谬误处,望大家指正!
据我的经验,在生产型企业中,发现测试设备不准是很正常会出现的事情。
对于NA(network analyser)本身来说来说,测试环境(温度,湿度)、静电冲击、由于被测件的gain过高导致烧毁、端口的磨损、etc. 都会有影响。
短期影响最明显的就是静电冲击,只要一次就可以让你的机器down掉。
被测件的gain也和静电一样可怕。
长期影响就包括温度、湿度、电磁辐射、灰尘(尤其是机柜内和端口处的灰尘)、用电环境(电压升、降过于频繁、剧烈)。。。
太多的因素会影响机器本身的测试精度。
如果排除机器本身的原因,也还有很多其他的因素会导致最终的测试结果不准。
比如:
1,前面其他同学提到的校准件的影响。如果你的校准件被摔坏了,或者磨损了,或者什么其他原因导致其电气性能参数变化,但是在NA内部对于校准件的参数还是原来的,那么校准出来的结果就会不准。
所以,校准件也是需要被校准的!
2,如果校准件没问题,那么校准方法有没有问题呢?
该用open的时候接了short?我就发现我的检验员犯过这种错误!
或者拿对了器件,但是连接的方法不对?标准的校准都是有环境要求和连接方式的要求的(比如用扭力扳手,PS,扭力扳手也是需要被校准的!!!)
3,机器没问题,校准也没问题,还是会不准。
请检查:
环境有没有变化?夏天和冬天。。。相差很大哦!当然了,如果你校准一次用个半年。。。已经完全没有精度或者准确性可言了。
连接线有没有问题?连接线在经历若干次使用、扭曲等情况后,其电气性能就会有很大的变化,尤其是相位角。。。所以,重新校准!
接头有没有问题?换个接头试试!
有太多的原因了。。。一时半会都讲不完。
BTW,个人使用NA的经历:Agilent 8714,Agilent E5071C,四十一所AV36系列,R&S系列,德国Ballmann S200系列。。。
先写这些,挖个坑先。慢慢再补充。
RCEEA - Radio Communication and Electronic Engineering Association无线电通信和电子学工程协会(英) (0) 投诉
P:2008-06-25 11:58:17
今天不是太忙,抽点时间先把这个坑填上一点。
接着上次的内容,虽然有太多的因素会影响NA的准确度,
但是灰尘、磨损、静电等等其实主要都是在影响设备的完好程度。
也就是说,只要设备是正常工作的,那会影响测试精度的就只有校准和环境了。
其中最常见的也是最重要的影响就是校准了。
首先,先简单讲一下什么是校准。
大家都知道任何计量器具都是需要校准的,校准的目的是为了保持计量器具的准确性。
那什么是准确性呢?
说白了就是对某个“数量”的定义,而这个确定下来的数值又被广泛的遵守和引用。
比如,最新的1米长度是这样定义的:“1983年被定义为光在真空中1/299792458秒的时间内所通过的距离。(第17届国际计量大会,第一号决议)”。
那我们最常见的米尺就需要被校准,通过一级一级的回朔,来确保米尺这个测量长度的计量器具能够准确(误差在许可范围内)的遵守1m长度的定义。
对NA的校准也就是为了让它能够准确的测试出被测件的电气性能,
该是1dB就不要显示1.1dB,该是50.5 ohm,就不要是50.49 ohm。
通俗的说,就是“让NA测的准”。
说稍微玄乎一点,就是“消除系统误差和漂移误差”。
RN - 表示橡胶绝缘,鸟坡林(Neoprene)被覆电缆。 (0) 投诉
P:2009-08-07 16:14:52
我是初学者,谢谢您的无偿资料!
ground-wire gradient - 架空地线的电位梯度 (0) 投诉
P:2009-08-13 18:27:03
我们这里的跟你的不一样吗?上海产的
all-natural bonding adhesive - 全天然粘接剂 (0) 投诉
