首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] YCW-3*240 2*120的橡套线,外径是多少呢?
P:2025-07-19 15:46:26
悬赏贴
总赏金50金币,剩余10金币
请教一下各位,YCW-3*240+2*120的橡套线,外径是多少呢?标准里没有,该用什么公式去推算呢?橡套线的合股系数是多少呢?
motorized cutter - 电动切割机 (0) 投诉
P:2025-07-19 16:10:49
YCW-3X240+2X120大约做84mm,YCW-3X240+2X95大约82mm,
efficiency - 效率,效力,效应,效果 (4) 投诉
P:2025-07-19 16:20:36
最简单一个办法,五线加起来除以五,乘以2.7等于成缆直径,加上护套厚度等电缆外径,
    JieZi89989 在 2025-07-19 17:08:41 奖励 20 赏金
pressure drop - 压力降 (2) 投诉
P:2025-07-19 17:08:25
YJPEPE:
再请教一下,YC和YCW 的  外径有区别吗
heat shrinkable terminator - 热收缩终端头 (0) 投诉
P:2025-07-20 10:06:39
结构尺寸没区别,材料不一样
    JieZi89989 在 2025-07-20 14:33:35 奖励 20 赏金
green house effect - 温室效应 (0) 投诉
P:2025-07-20 15:58:11
debugging - 调试;排除故障,排除机器等的故障 (0) 投诉
P:2025-07-21 07:58:40
标准里不是有假定直径厚度算法吗?按照标准算出护套厚度标称值就行了 外径就呵呵了,本身标准的外径范围就太大了
wire-drawing speed - 拉线速度 (0) 投诉
P:2025-07-21 15:04:47
同意三楼,计算完后可以用CAD倒推一下,有时候这样计算会有一点出入。没记错的话W是指耐候吧,护套材料的要求会有些不同
SPT-2 - 形状及材质与 SPT-1 相似,但绝缘厚度较厚,使用电压 300V,导体范围为AWG#18~AWG#16。 (0) 投诉
P:2025-07-21 16:21:25
YCW是要求面耐油及室外气候条件下使用,YC是不需要这些条件,
connecting clamp - 连接线夹,接头夹 (1) 投诉
P:2025-07-31 17:21:28
2.7倍绝缘外径,然后0.85的成缆压缩系数
WIRE ASIA - 亚洲线缆(展览会) (0) 投诉
P:2026-08-27 16:37:30
顶一个啊
copper factor - 含铜率;槽满率,铜的填充率(即铜截面与绕组总截面之比) (0) 投诉
P:2026-11-06 07:54:08
成缆工序可以通过标准绝缘厚度和成缆公式计算
护套厚度可以按照GB/T5013.1里面推荐的公式计算
packing section - 包装工段 (0) 投诉
