[中高压力缆] 中高压力缆,铜带屏蔽为什么会变黑?
P:2008-06-10 16:29:35
我发现现在很多三芯铜带屏蔽电缆,在剥除外护以及钢带后,发现铜带外表面有发红或发黑的现象.
这个是什么原因造成的铜带氧化?
值得提出的是电缆没有进水过.
bronze - 青铜 (0) 投诉
P:2008-06-10 16:33:33
绝缘线芯是否经过放置后?氮气的存在也易使铜带氧化
laser source - 激光源 (0) 投诉
P:2008-06-10 17:00:31
这种情况我相信在众多中压交联电缆生产厂家都或多或少出现过,分析原因是多方面的
1、季节性问题:可能你回忆下出现这种情况的季节一般都是在梅雨或是气温高的这段
2、交联三层共挤后线芯存放时间(一般为7天)
3、外屏蔽材料释出气体
copper coating tank - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2008-06-10 19:28:44
如果存放一段时间肯定存在这种现象的 和密封效果有很大关系
如果生产中的话就是周转周期太长了
这种问题每个厂家都存在 看重视程度了
有的工艺是铜带外面还有一层防止氧化的油 但国内采用的很少 因为大家重视程度不够 呵呵
另一个和铜带材质有直接关系
l.s.s.t. - lead-sheath,steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2008-06-11 08:33:21
1.注意季节问题了,发现似乎没有关系.因为同一批电缆中,就有几根出现发黑的现象.
我个人认为如果是季节引起,是不是应该批量出现不良.
2.铜带质量问题也去查过,只有一次发现填充绳不好,导致发黑.
其它应该没有充分理由证明铜带有问题.
3.向你请教铜带发黑,是外导析出什么物质可以导致.
ASP cable - 铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2008-06-15 15:09:22
应该是铜带遇到水了,导致氧化,若电缆没有进水过,也有可能是在挤塑时端头进水、或是成缆时填充绳(尤其是使用扇形填充绳)有水等等,这些都会引起铜带的氧化。
reversed direction stranding machine - 正反向绞制机,SZ绞制机 (0) 投诉
P:2008-06-16 19:05:46
我说的这种现象肯定是没有浸过水。铜带就会发红,发黑。
缆芯肯定是要经过放置。然后包铜带的。
各位同行,有没有外导材料不好,导致氧化方面的资料?
phase balance - 相位平衡 (0) 投诉
P:2008-06-16 22:05:00
学习了,还真没注意过,替楼主顶顶!
unit optical cable - 单位式光缆 (0) 投诉
P:2008-06-18 15:02:07
多半铜带质量问题占主要原因
Gage - (或Gauge)-线规。用于表示电线之大小。 (0) 投诉
