首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 矿用电缆生产设备配置方案(仅供参考)
P:2008-06-10 16:18:19
1.        电缆规格
a)        额定电压500V UZ矿用电缆
导体标称截面  2.5-4mm2
b)        额定电压1000V U,UP矿用电缆
导体标称截面  4-70mm2
c)        额定电压1000V UC,UCP矿用电缆
导体标称截面  2.5-50mm2
d)       额定电压6000V UG,UGF矿用电缆
导体标称截面  6-35mm2
e)        额定电压6000V UGBP矿用电缆
导体标称截面  16-35mm2
f)         额定电压1140V UPQ,UCPQ矿用电缆
导体标称截面  4-95mm2
g)        额定电压6000V UGSP矿用电缆
导体标称截面  16-50mm2
AAAS - American Association for the Advancement of Science美国科学发展协会,美国科学促进会 (0) 投诉
P:2008-06-11 08:34:02
还不错,不过现在产品都执行新标准了。。。
有些配套设备不全,橡胶混炼部分没有。
copper-covered steel wire - 铜包钢线,镀铜钢线 (0) 投诉
P:2008-06-11 10:06:32
炼胶设备、连硫设备、编织设备、成缆设备、实验设备等
drum - 线盘,电缆盘,线盘筒体,拉线机鼓轮 (0) 投诉
P:2008-08-16 21:26:32
还有绞线设备?
predetermined length - 预定长度 (0) 投诉
P:2008-08-21 16:01:47
UG是哪类矿缆
corrugated bronze tape - 皱纹青铜带 (0) 投诉
P:2008-08-22 09:31:03
UG是60年代的标准,是当时的高压矿用电缆,天然胶护套和绝缘的产品,标准已经作废34年了
Automotive Wire and Cable - 汽车用电线电缆,可分为三大部分:(1)电池用线(2)一次用电线(3)二次用电线或点火线。 (0) 投诉
P:2008-08-22 10:54:04
型号为老的JB标准,GB12972之前的版本;
缺编织设备
   另外,6条连硫线配一个密炼机。。。。。。
polyurethane enamelled wire - 聚氨酯漆包线 (0) 投诉
P:2008-10-28 19:37:15
是吗
elastomer-insulated cable - 弹性体绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-10-29 15:32:18
非常好,谢谢各位!
test method for carbon black content - 炭黑含量试验方法,炭黑含量测定 (0) 投诉
P:2008-11-03 15:50:19
不知道有没有用
adapter kit - 成套附件 (0) 投诉
P:2008-12-01 22:53:11
过时的应该只能参考了,利用价值小了
CTTE - central terminal test equipment中央终端试验设备 (0) 投诉
P:2010-03-15 09:48:23
我公司看来很难上了!!!
two-head wire bender - 双头弯线器 (0) 投诉
P:2010-03-15 18:20:03
应该只能参考,利用价值不大,设备不全?????
hot-rolled aluminium rod - 热轧铝杆 (0) 投诉
P:2010-06-02 15:46:57
那就不下了
winder - 绕线器,绕线机,收线装置 (0) 投诉
P:2010-06-03 08:09:47
下了,看看,还可以,不过太贵了,
AES - Audio Engineering Society音频工程师协会 (0) 投诉
18
