[低压力缆] 铜包铝电缆
P:2025-07-15 08:39:34
铜包铝电缆
  当前有色金属价格暴涨,铜导体成本占电缆原材料总成本的90%以上。为了既能保证满足电缆铜导体的
  技术指标,又可以大幅度降低电缆成本,武汉新天地特种电缆有限公司根据市场需求,利用现有工厂的设备、检测仪器等,研制开发了铜包铝/铜复合导体电力电缆和电气装备用电线电缆。
  该产品的优点:
  1.直流电阻率:铜包铝线的电阻率比纯铜线大,约为纯铜线的1.5倍,在阴值相同时,铜包铝线重量约为纯铜线的1/2。根据集肤效应计算,在5MHz以上高频时,与相同截面的铜导体相比,其电阻率相等。在50Hz频率的电力电缆的使用中,其铜导体的集肤效应和邻近效应在150mm以上就逐渐显得突出,同时由于科学技术的不断发展,产生高次谐波电流和能源会注入到供电系统中,在系统的阻抗上产生出相应频率的高次谐波电压,致使电压的波形发生畸变,增加供电系统的损耗,使导体发热增加;此外,电缆使谐波放大,在接头处产生过电压而损坏电缆头。采用铜包铝导体会起到降低高次谐波产生的交流阻抗(电阻)的作用。在其他使用场合,通过采取提高铜包铝单丝中铜的体积和相应的工艺措施,使铜包铝/铜复合导体在现有同规格导体的外径尺寸上限内,满足导体直流电阻要求。
  2.采用铜包铝导体可满足目前待续多年的电线电缆在产品选型、设计、使用、安装等方面的习惯,还对电缆的接线端子紧压、锡焊接有利。
  3.降低交流电阻:
  3.1交流电阻是电流载流量的主要依据,根据集肤效应的原理,单根导线的表面,其单位面积通过的电流比导线的圆心单位面积通过的电流要大,也就是说,大截面导体的圆心在相同导体相成的圆面积内,圆心比圆周通过的电流要小,所以把圆心导体与圆周导体用不同的金属组成是最合理、最经济的。
  3.2影响交流电阻指标除直流电阻、集肤效应外,还有邻近效应,与相同直流电阻的铜导体相比,采用铜复合导体后,单根导体内,铝在园心,铜在外缘;在绞合导体内,内层是铜包铝,外层是纯铜,而铝对集肤效应和邻近效应都没有铜敏感,同时铜复合导体会使导体总截面增加一部份,因此也增加了导体的表面积,改善了电缆的散热条件,增加了散热面积,而铝的导热系数与铜相近,在同等的材料成本条件下,交流电阻的指标要经济得多。
  4.具有良好的耐腐蚀性:铝比铜易腐蚀,但由于铜包铝材料已经完全冶金化,铝完全被铜所覆,不会被水、空气接触,完全达到与铜一样的性能。铜包铝/铜复合导体还更用利于避免电缆在长期使用过程中由于腐蚀、碰伤或因紧压、锡焊接不好使导体与接线端子接触不良、发热引起铜层脱落和铜铝两种金属之间形成电势差,加速电化腐蚀,造成电缆端部烧毁的隐患。对于铝导体,特别是在沿海地区,大气中盐雾所含有的氯离子会凝聚在铝的表面,易在表面的杂质和缺陷周围引起局部腐蚀,形成孔洞、裂纹和微电池,加剧铝导体的腐蚀。
  5.成本低重量轻:与相同技术指标的铜芯电缆相比,铜包铝导体电缆可节约成本40%以上,铜包铝/铜复合导体电缆可节约成本20%以上。铜包铝线的比重仅为纯铜线的37%-40%。在线径、重量相等的情况下,其长度是纯铜线的2.5倍。
  6.良好的焊接性:铜包铝线由于其表面同心包覆了一层纯铜,因此具有跟纯铜线一样的可焊性,方便生产。
  武汉新天地特种电缆有限公司(武汉新天地线缆制造有限公司)是专业从事电线电缆生产、研发、销售的股份制公司,公司坐落于华中地区最大的现代化都市,具有“九省通衢”之称的武汉东西湖开发区,交通便利,地理位置得天独厚。
  公司创建于1998年,占地面积20万平方米,标准厂房10000平方米,拥有固定资产6500万元,员工260人,是国家经贸委电网改造推荐企业、武汉华源电力入网企业、武汉高新技术企业、武汉市守合同重信用企业、AAA级资信等级企业、湖北用户满意度优秀企业、二级计量合格企业。公司拥有国内外先进的生产和检测设备、企业通过ISO9001及“3C”强制产品质量体系认证,公司生产的“光明神”牌电线电缆具有良好的市场美誉度,是消费者信得过的品牌产品。
  我公司专业生产中低压绝缘电线电缆、架空绝缘电缆、钢芯铝绞线、预制分支电缆、阻燃耐火电线电缆、硅橡胶绝缘和护套、氟塑料绝缘和护套各种高低温电线电缆、安装线等系列产品。可生产150多个品种、1000多个规格的优质产品,这些产品除按照中国标准生产外,还可以按照IEC、美、英、德、日等国家的标准生产,产品远销全国20多个省市和地区,并出口到亚、非及拉美等地区,享有良好的商业信誉。
  公司近期研制出一系列新产品:铜包铝复合导体塑料绝缘电线电缆系列、耐高温电线电缆系列、环保型电线电缆系列、变频电缆系列等新产品。铜包铝复合导体电线电缆是传统铜芯和铝芯导体产品的替代产品,该产品在各领域具有极高的应用价值,能有效缓解我国铜资源紧缺的现状。
  我们将秉承“用户至上,追求卓越”的企业精神,坚持质量第一和管理与技术创新,肩负时代赋予我们的“新思路、新机遇、新挑战”的历史责任。厚积薄发,励精图治,迎接新挑战,把“新天地”发展成为具有可持续发展和卓越竞争力的名星企业。
internally-fired connecting erminal - 无模压接端子,内燃烧端子 (0) 投诉
P:2025-11-03 08:36:13
铜包铝电缆,建议优先做地线使用
tension control device - 张力控制装置 (0) 投诉
P:2025-12-14 14:50:31
最好不要用的吧
linked process - 联动程序 (0) 投诉
P:2025-12-14 14:52:10
有人下过的吗
KBPS - kilo bits per second千比/秒 (0) 投诉
P:2025-12-15 10:45:09
怎么样
drafting speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2026-08-02 09:28:39
来学习一下
continuous fumeless system - 连续无烟雾系统 (0) 投诉
