首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 钢丝编织铠装,单丝直径要求?
P:2025-07-13 14:57:14
钢丝编织铠装,对于丝材直径要求哪个标准里讲到的?
比如0.2钢丝, 直径下限是多少?
SNOM - scanning near-field opticalmicroscopy近场扫描光显微法 (0) 投诉
P:2025-07-13 15:37:03
HSLN - high-speed local network 高速区域网 (0) 投诉
P:2025-07-13 15:37:44
extra high voltage laboratory - 超高压试验室 (0) 投诉
P:2025-07-14 08:35:52
branch network - 支线网络 (0) 投诉
P:2025-07-14 08:39:22
ICBC:
比如0.2钢丝, 直径下限是多少?
钢丝铠装他不是编织工艺的,铜丝屏蔽才编织。铠装金属丝,最小直径是0.8mm,直径不低压标称值的5%,即不小于0.76mm。  执行标准是GB/T12706里面有。
TCA - Tele-Communication Association电讯协会<美> (0) 投诉
P:2025-07-14 10:12:41
钢丝编织的丝径,在常规的电信电缆标准里面没有规定,在IEC60092船用电缆、BS-EN50288-7等标准里面有,还有,可以在企业标准里面自己定义一个钢丝编织丝的丝径,一般在0.2mm
annealing and pickling department - 退火和酸洗间 (0) 投诉
P:2025-07-14 10:13:49
lower zone - 下部焙烘区(漆包炉的) (0) 投诉
P:2025-07-14 10:17:37
wire forming machine - 线材成型机 (0) 投诉
P:2025-07-14 10:45:36
可以参考下船缆,或者EN 50288-7仪表电缆
cold-strip - 冷轧带材 (0) 投诉
P:2025-07-15 06:52:07
brucegu:
标称0.2 ,考核标准是多少
aluminium-Mylar laminated tape - 铝-聚酯薄膜带 (0) 投诉
P:2025-07-15 16:44:05
GJB774里面有描述,不小于标称值80%
NE - network element网(络单)元 (0) 投诉
P:2025-07-17 08:57:33
学习了
single twist group twinner - 单节距线组双绞机 (0) 投诉
P:2025-07-21 14:39:09
wiring harness - 布线束 (0) 投诉
P:2025-07-21 16:38:18
不小于标称0.8
cobble shears - 废品剪,废线剪 (0) 投诉
P:2025-07-22 09:47:53
GB/T 12706.1-2020
bare copper wire cleaning device - 裸铜线清洗装置 (0) 投诉
