首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] PE芯线上锡回缩问题求助
P:2025-07-11 17:05:48
铜丝是直放的,绝缘材料PE,牌号2320,原来测试附着力不够,所以添加了2.5%的EAA进去。自己测试上锡不缩,送客户第一个小批量就投诉回缩。
上锡时候部分回缩,自动绕线机打卷后就非常严重了。
恳请各位指导一下。
hard braking - 急刹车 (0) 投诉
P:2025-07-11 17:10:20
铜丝10/0.1裸铜,直放,0.45内膜  1.1半加压外膜,完成OD1.05。成品绝缘PVC,OD3.2
MPEG - Moving Picture Experts Group活动图像专家组<国际标准化组织于1988年建立的一个小组> (0) 投诉
P:2025-07-12 07:17:09
医疗线,这个问题,我也处理过。
Topcoat - 另一种镀鍚铜线,将未镀之铜线绞合后,再加以镀鍚,即所谓「先绞后镀」者。 (0) 投诉
P:2025-07-12 07:35:56
Danielle:
医疗线,这个问题,我也处理过。
请问你是如何解决的,还请指导一下
high-speed aramid strander - 高速芳纶纤维绞合机 (0) 投诉
P:2025-07-14 11:03:03
PE 的耐温在80°左右,锡炉温度偏高的话,易内缩
TW - traveling wave行波 (0) 投诉
P:2025-07-18 12:15:43
happyjoe:
目前已妥善解决该问题,感谢热心帮助
RG - 同轴电缆代号,Radio Government缩写 (0) 投诉
P:2025-07-18 18:07:14
有回缩好的PP 要不要试用下 或者LDPE的  加微18550242218
diamond lapping compound - 钻石研磨用混合物,磨料 (0) 投诉
P:2025-07-19 08:36:02
happyjoe:
1919961010:
目前已妥善解决该问题,感谢热心帮助
怎么解决的,我们也有同样的问题
outside diameter - 外径 (0) 投诉
P:2025-07-21 15:04:32
happyjoe:
1919961010:
目前已妥善解决该问题,感谢热心帮助
sky866:
怎么解决的,我们也有同样的问题
你们是铜丝还是芯线
fibre optic terminus set - 光纤终端组件 (0) 投诉
