[挤塑工序] PVC料出线时提高转速后线皮颜色变浅咋回事
P:2025-07-11 15:58:24
PVC料出线时提高转速后线皮颜色变浅咋回事,求大神指导
DES - data encryption standard数据加密标准 (0) 投诉
P:2025-07-11 16:44:47
很大的可能是温度超过颜料的热解温度,分解成其他物质了。这个问题,其实你在这问出来没多大用,因为解决问题还是要塑料厂家,所以直接找你的塑料供应商更有效。
submersible oil well pump cable - 潜油矿井泵电缆 (0) 投诉
P:2025-07-11 17:28:24
cgmw1111:
谢谢!
high-foam thin-film insulation - 高发泡薄层薄膜绝缘 (0) 投诉
P:2025-07-22 16:37:57
颜色和挤塑温度有一定关系的,比如在塑化良好前提下100 ℃和120℃颜色可能不一致
那么高速下肯定螺杆温度变高,就有可能出现颜色变浅的现象,
主要还是看材料
BM screw - 瑞士Berstoff和Maillefer公司研制的一种分离型螺杆<或称塑化螺杆> (0) 投诉
P:2025-07-25 10:17:56
zhangyuhang564851702:
主要还是看材料
谢谢指导!
camber - 反挠度 (0) 投诉
