首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 求指教绝缘电阻计算
P:2025-07-04 16:14:35
1.测某一2.5mm2软线的绝缘电阻,量得浸入水中的绝缘线芯长度为10.3米,在70℃的水中测得的绝缘电阻分别是:蓝色:2.3×105Ω,棕:2×105Ω,黄绿色:1.7×106Ω,请问此线是否合格?(标准规定绝缘电阻不小于0.009MQ·km 为合格)
计算过程求指教
clad optical fiber - 包层光纤,包层光学纤维 (0) 投诉
P:2025-07-05 08:07:12
蓝棕不合格,
block operation - 分区操作,分片操作 (1) 投诉
P:2025-07-05 09:51:44
你仔细看下GB/T3048.5-2007标准中第7章,有计算的过程。
copperbasis - 铜基 (0) 投诉
P:2025-07-05 10:22:43
绝缘电阻为长度乘以测试值,换算到MΩ·km,1MΩ=1000kΩ=1000000Ω
gas insulated switch - 气体绝缘开关 (0) 投诉
P:2025-07-05 10:25:27
最简单的计算,首先看单位,你测试出来的单位是:Ω*M, 标准的单位是: MΩ*KM,   因为:MΩ=106Ω,KM=103M,所以2个相加就是109,再看你测试出来的蓝色数值是:2.3×105Ω*10M=2.3×106Ω*M,换算成标准的单位就是:2.3/103 =0.0023MΩ*KM, 同样:棕色:2.0/103 =0.002MΩ*KM, 黄绿色:1.7/102 =0.017MΩ*KM,   现在用3个换算后的数值与标准的绝缘电阻0.009MQ·KM对比大小得知:蓝色:0.0023<0.009不合格, 棕色:0.002<0.009不合格, 黄绿色:0.017>0.009合格
laminar insulation - 层状绝缘,多层绝缘,多层粘接绝缘 (11) 投诉
P:2025-07-05 16:59:37
这不是小学生的数字题吗?
solder bath - 金属熔化浴;焊浴;焊锡槽 (0) 投诉
P:2025-07-05 17:06:01
chisel bond - 凿形焊接线 (0) 投诉
P:2025-07-06 23:03:05
IVAN728:
谢谢赐教
high voltage test facility - 高压试验设备 (2) 投诉
