首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 提高计米器精度、降低材料浪费可以真正实现了!
P:2025-07-04 11:06:13
线缆企业从导体到缆芯再到电缆,每道工序都需要精确计米,以减少工序间长度不匹配导致的材料浪费;
每道工序的每一条生产线上,一般都会采取“宁多勿少”的办法,最终导致积少成多,每年累计大量的材料浪费以及工艺浪费;
如果每道工序的每条产线,配置更高精度的计米器,以上这种材料和工艺浪费将能得到很好地遏制;
现行国标《JJG987-2004线缆计米器检定规程》要求,标准计米器误差≤1.5‰,工作计米器误差≤5‰;
如果工作计米器误差做到<1‰,也就意味着,因为需要多道工序才能完成,
所以,线缆企业年生产1000Km 成品线缆,将减少导体、绝缘、护套等各种材料的浪费远远超过1Km ,
这笔账可绝对不会是一个小数目!!!
当前,精度相对较好的履带计米器,虽然解决了打滑问题,但轮径变化问题仍然影响其计米精度;
就算是进口的麦拉菲尔和TAYMER履带计米器,面对这个现实的问题也仍然束手无策,
如今杭州亮子测控技术有限公司已然解决了这个问题,
“高精度履带式计米器”有别于普通的履带计米器,
首先,高精度体现在计米精度稳定达到 <1‰ ,而非虚假广告宣传的“高达千分之一”,其重复精度为 ≤0.5‰ !!!
更为关键的是,如此高精度还与线径大小无关,与皮带磨损也无关!!!
dip method - 浸渍法,浸涂法 (1) 投诉
P:2025-07-04 13:07:06
每道工序的每一条生产线上,一般都会采取“宁多勿少”的办法,最终导致积少成多,每年累计大量的材料浪费以及工艺浪费!
这个确实是企业头痛的问题,但事在人为,管理、生产人员的责任心更重要!
PMCCC - permanent current carrying capacity恒定载流量 (1) 投诉
P:2025-07-06 12:11:26
轮式计米器和履带式计米器优点缺点刚好相反,轮式计米器直径稳定,容易打滑,履带式计米器不打滑,可直径却又不稳定了!高精度履带式计米器结合软硬件设计,克服了这两个互补的优缺点!不止精度高,而且与线缆规格大小无关,与皮带磨损也无关!
wire-break relay - 断线继电器 (1) 投诉
P:2025-07-10 15:15:17
现在采用的激光非接触计米器,采用光线来测量米数,避免了直径和打滑的问题
HDPE - high density polyethylene高密度聚乙烯 (2) 投诉
P:2025-07-16 19:40:57
hailiang:
激光多普勒计米器本身精度可以达到十万分之一甚至更高,但是它的工作原理决定了不适合线缆行业,欧洲国家90年代就开始试用激光计米器,可如今还是没能得以推广,原因就在此。国内一些商家以“非接触测量”为卖点推广激光计米器,其实是一种不负责任的行为,然而还是有一些不明所以的客户会信以为真。
激光多普勒计米器最初就是应用在轧钢轧铝行业的,钢板铝板表面平整,能够很好地反射激光,而且铝箔可以达到千米每分钟的高速,而高速更适合激光计米器,然而线缆表面是弧形的,不能稳定地反射激光,所以就不能达到应有的精度,建议您详细了解一下激光多普勒计米器的工作原理。
telephone amplifier - 电话增音机 (1) 投诉
P:2025-07-16 19:48:08
如果激光计米器适用的话,那为什么还会有麦拉菲尔履带计米器?为什么还会有加拿大taymer履带计米器出口到中国?要知道,麦拉菲尔履带计米器价格比激光计米器都高啊!国内总有一些不地道的商家会昧着良心赚钱,他们以“非接触”为亮点吸引不明所以的客户,基本上属于欺骗客户!
polyester film - 聚酯薄膜,聚酯带 (1) 投诉
P:2025-08-12 12:28:32
我们当地一家规模较大的电缆企业,他们也采购了博腾的激光计米器,现如今早已搁置不用了,原因当然还是计米不准确。任何测量、计量仪器都有它适用的条件,激光计米器适用的最基本条件就是,被测物要能够保证足够并有效的反射激光,铝箔行业就是最佳的应用场景,铝箔不但能够保证反射,而且还具有上千米/分钟的生产速度,更适合激光计米器。电缆表面是弧形而且还难免轻微的晃动,要保证有效的反射激光,难度可想而知。
photoelectric punched-tape reader - 光电穿孔带阅读器 (1) 投诉
P:2025-09-06 11:30:51
cumulative block type wire drawindrawing machine - 储线鼓轮式拉线机 (1) 投诉
P:2025-09-09 16:19:43
video transmission cable - 视频传输电缆 (1) 投诉
P:2025-09-10 09:51:30
非接觸式激光或感應式計米
vertical bullblock wire drawing machine - 立式拉线机,立式鼓轮拉线机 (1) 投诉
P:2025-09-11 14:33:03
jason6206:
非接觸式激光或感應式計米
非接触式计米听起来确实不错,与线缆规格无关,也没了磨损问题,而且激光多普勒计米器精度极高,轻松就可以达到万分之一甚至十万分之一,但是,任何一种计量仪器都有其自身条件的限制,激光计米器基本的工作原理要求,被测物要能够有效反射激光,反射最基本的要求是具有一个反射平面,而线缆表面是弧形并非平面,就算线缆自身没有晃动也难以保证有效反射激光,所以,商家宣传往往会避重就轻,客户不明所以很容易就会深信不疑。
相比较来说,轮式计米器造价便宜,但是误差也是最难保证的,通常能做到千分之五已经是相当不错了,普通履带计米器误差比轮式计米器要小得多,但能做到千分之三就已经很难了,理论上皮带厚度变化0.1mm就会引起0.15%左右的误差,试想一下0.1mm是什么概念?
真正高精度的计米器必须具备两个条件,即计米轮在工作过程不打滑且周长稳定,而这两个条件又是相互矛盾的,所以,除非与这两个条件无关,于是,我们做到了!
formal insulated wire - 聚乙烯醇缩甲醛绝缘线 (1) 投诉
P:2025-09-11 14:43:09
还有一个不容忽视的问题,就是大部分人都觉得,计米器误差可以修正,然而,轮式计米器的误差来自打滑,要知道打滑是毫无规律的,所以误差也就忽大忽小甚至没有误差,那这个误差又该如何修正?相反,如果计米器的误差是稳定的,那就很简单了,只要加上或者减去这个恒定的误差就行了。履带计米器的误差来自皮带厚度的变化,同样也是没有规律的,不过履带计米器误差波动范围要比轮式计米器小得多,这也就是无论你怎么修正都不准的真正原因。
indelible-ink-printing test - 不易擦去的油墨标印试验 (1) 投诉
P:2025-09-15 12:58:36
mfshuaigong:
的确是,激光计米器在电缆行业的适用性相对还是很低的,基本上买了也就当个备份。最终还是以机械计米器准。激光计米器使用过程中需要员工手动调节激光点对焦,这个在很大概率上执行起来难度很大(员工嫌麻烦)
joint casing - 接头盒 (1) 投诉
P:2025-09-16 12:10:06
mfshuaigong:
qingcheng:
真正的高精度线缆计米器应该是这样的:
  1. 任何一种计量仪器有误差都是正常的,只要这个误差是稳定的,也就是重复性好,那这个误差就可加以修正;
  2. 无论更换什么规格的线缆,都不需要重新校准;
  3. 即使皮带出现磨损也不会影响计米精度;
IDA - integrated digital access综合数字存取 (1) 投诉
P:2025-09-18 10:15:53
任何设备仪器的投入都需要核算其投入产出比,或者性价比,资金能够用在刀刃上也是企业永恒的追求。计米器属于计量仪器,自然要核算其性价比,计米精度稳定提升,企业可以减少甚至避免材料浪费以及工艺消耗,特别是导体的生产安排,企业需要掌握每一道工序的计米误差情况,留出相应的余量,否则到最终成品偏长或偏短都会带来不必要的损失,相反,如果每一道工序的计米误差可控,那就能减少大量的材料浪费和工艺消耗,所以高精度的计米器,绝对物超所值。
quartz drawer - 石英拉丝机 (2) 投诉
28
