[问题求助] 问50Ω射频同轴电缆阻抗测试方法
P:2006-11-24 09:01:26
一般电缆大长度的阻抗测试是采用频域法测试,而跳线采用时域法测试,两者存在差异,
请问:一般我们电缆厂测试阻抗时是测多少频率范围内的阻抗呢,以哪个测试结果为准呀?平均阻抗还是点位上的阻抗,产品结构调整按哪个阻抗要求控制呢
Processing with customer’s materials - 来料加工 (0) 投诉
P:2006-11-24 09:17:30
目前一般国内客户都是用频域的测试方法,一般是900MHZ的频点的阻抗。但是现在外资企业都是用矢域测试 也就是TDR,一般测1米左右的阻抗(3.3ft)。最好按照TDR测试 因为这是国外通用的测试方法 也比较准。矢每个点的
extruder hopper - 挤出机加料斗 (0) 投诉
P:2006-11-24 09:25:16
主要要看你是测试什么电缆。
一般要测量准确的话可以采用安捷伦的矢量网络分析仪,直接用圆图测量即可。一般测量1000HKZ.
也可以用数字电容仪测量电容后换算,也要用到安捷伦的矢量网络分析仪测量相位后进行换算。
测量短电缆(例如一米的跳线),阻抗测量应该用后种方法。跳线使用距离短,容易对线路传输产生驻波。
primary core unit - 基本单位(通信电缆线芯) (0) 投诉
P:2006-11-24 09:31:26
同轴电缆一般用TDR测试的多一些,频率范围从几百K到3G,而对称电缆用网络分析仪测试,频率一般可达几百兆,而频率范围是由电缆的使用频率范围所决定的,要求高的话是以点位上的阻抗为准,也就是在所测试的频率范围内,每一点的阻抗都要合格,主要还是客户的要求有关.
meter-counting tolerance - 计米精度 (0) 投诉
P:2006-11-24 10:25:14
关键是我们生产时的结构调整需按一个阻抗值来做为基准,从我公司目前测试的情况来看,200MHZ右测试、1000MHZ内,2500MHZ内的平均阻抗值是不一样的,相差有1欧左右,而客户要求是50正负1内,它们是做跳线用,时域测,与我们大长度的频域测试结果会存在差异,如此我们如何控制呢,两者间应还是有关联的吧
MCT - multicable transit多(电)缆转接 (0) 投诉
P:2007-02-10 12:43:12
我们公司生产过50Ω射频同轴电缆,我测试阻抗时,采用的首先测得两个波峰值然后根据公式和此样品的电容,根据公式计算可以得到阻抗值
SC - Silver-Plated Copper 镀银铜,镀银铜丝Silver-covered copper (0) 投诉
P:2007-04-08 16:20:29
国标GB4098.3-83中有阻抗的测试方法,有两种:几米长电缆通过谐振频率的方法计算;长电缆通过测量相邻谐振频率差的方法计算
manufacturing stage - 制造阶段 (0) 投诉
P:2008-03-26 18:46:26
我目前用的是安捷伦的矢量网络分析仪测试,同时也存在阻抗误差大的现象.
想问下,频域和时域法是怎么样测试的?谢谢!
ERP - enterprise resource planning企业资源规划 (0) 投诉
P:2008-03-29 16:45:33
我们也用安捷伦的网络分析仪测试,也有同样的问题,怎样才能做到准确.用哪种方法比较准确啊?
frame - 框架,构架,机架,托架;帧(可作为一个单元进行传输的一个数据块) (0) 投诉
P:2008-03-31 08:51:44
楼上的朋友,可以一起聊聊关于测试方面的问题吗?加QQ:393023177
inserting optical fiber connector - 插入式光纤连接器 (0) 投诉
P:2008-05-10 17:48:21
学习发的但是犯得上似的 大师傅是
closed loop controller - 闭环式控制器 (0) 投诉
