[问题求助] 线上有白点,是碳酸钙还是高岭土?
P:2008-06-10 10:27:24
请教大家,我现在生产电线上有白点,想知道是碳酸钙团聚,还是高岭土?怎样签别?
roll adjustment set - 轧辊调节装置 (0) 投诉
P:2008-06-10 20:24:22
具体配方拿出来看看
fibreglass yarn - 玻璃纤维绳,玻璃丝绳 (0) 投诉
P:2008-06-10 22:32:38
发白,通常是DOP油加多了
lamp cordage - 电灯线 (0) 投诉
P:2008-06-11 07:18:56
把白点取下来,分散在盐酸里搅拌,能溶解成透明则为碳酸钙,否则为高岭土。
copartner 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-6-11 7:59:48 原因:積極答問
ERC - Electric Research Corporation[Council]电气研究协会 (美) (0) 投诉
P:2008-06-11 08:46:45
不同意楼上的观点!表面处理过的碳酸钙是无法溶解于盐酸溶液的.不信你试试.
CPFSK - continuous phase frequency shift keying连续相位移频键控 (0) 投诉
P:2008-06-11 14:16:36
考虑一下塑化问题吧!
cable coiling trolly - 电缆收卷装置 (0) 投诉
P:2008-06-12 09:20:23
高岭土的可能性大.
轻质碳酸钙一般是活化的,高岭土一般不活化.
同样不活化,碳酸钙比高岭土的分散性好.
optical drop cable - 引入光缆 (0) 投诉
P:2008-06-12 10:10:14
有沒有可能是石蠟呢?我們就發現過有這種東西出來的
polybutylene Tempmaster - 聚对苯二甲酸丁二醇酯<松套光纤最常用的套塑材料之一> (0) 投诉
P:2008-06-12 11:47:21
石蜡吐出,应该是在电线外表面,不会出现大白点.
noisemaker - 噪声源 (0) 投诉
P:2008-06-12 11:56:51
maibey:
发白,通常是DOP油加多了
发白的话通常是PVC胶料内的DOP油加少了
parallel - 平行,并联 (0) 投诉
P:2008-06-12 12:23:33
增塑剂的用量与发白没有太大的关系,通常填充加得过多容易发白.
voltage life test - 电压寿命试验 (0) 投诉
P:2008-06-12 15:02:58
高岭土的面大,碳酸钙含量大,要是有白点,就会很多。就是批量不好,正常情况下,碳酸钙的细度还是可以的,分散性还好。
caster - 浇铸机;铸工 (0) 投诉
P:2008-06-13 14:05:39
白点------大多是由于粉体物质在作表面处理时出现异常,即表观有缺陷或表面处理物包裹不完全.在加工过程中容易引起第二次团聚,或因加工方法不当而浸润成团.
碳酸钙与高岭土出现白点的机率高岭土要大些.
jute cheese - 麻团 (0) 投诉
P:2008-06-16 08:46:23
主要是填料在树脂中的相容性问题,如进行表面处理,会好得多。可以检验一下高岭土,如果不是活性表面处理过的,肯定会出现白点。如果是处理过的,看看处理的程度如何。最简单的办法是30或50克样料,放入热水中搅拌,如果有沉淀,说明相容性差,可能会出现白点现象。
Dolby - 多尔贝系统(降低噪音用) (0) 投诉
P:2008-06-16 23:38:14
可能是填充料中的杂质,一般填充用碳酸钙.高岭土在塑料中不常用.
multiple drop wire - 多对引下线 (0) 投诉
24
