首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡皮护套出现白点点。。。为啥?
P:2025-07-02 16:55:59
主要是连续开车四五天不停车就出现这种,擦不掉的。或者停车重新开车就没有。是啥物质呢?开车时间长了模具口或者密封垫有白色附着物,还很硬感觉。但是这个白点感觉不是附着在表面。擦不掉。啥原因 怎么处理方式?
peak - 最大值,峰值;波峰 (0) 投诉
P:2025-07-02 17:08:54
会不会是滑石粉
thermal resistance - 热阻(电缆元件的) (0) 投诉
P:2025-07-03 10:51:01
liyujin:
会不会是滑石粉
应该不是滑石粉。主要是连续生产后就会有,不连续生产就么有
straight splice - 直通式接头,中间接头 (0) 投诉
P:2025-07-03 13:04:57
能连续开四五天才出现这种情况算好的了,这个和橡胶配方有关系,很多厂家开小线,可能每天都要打开硫化管道冲洗
high precision micrometer - 高精度千分尺 (0) 投诉
P:2025-07-03 16:59:05
CL2015:
什么原因呢?有啥好办法啊
spiral elongation value - 螺旋伸长值,螺旋形伸长值 (0) 投诉
P:2025-07-04 08:58:36
坐等前辈指导
group-twinning line - 线组双绞生产线 (0) 投诉
P:2025-07-04 09:04:14
粉
water seepage prevention tape - 防水带 (0) 投诉
P:2025-07-05 09:23:11
我这PVC料也出现过摸具口有白色附着物的情况,不过只有90机有,其他机器没出现过,而且我们连续生产时间不会超过12小时,没出现过护套白点的情况,
个人感觉你这个用刀片切割白点处可能只有外表一点点是白色的,不会渗透进去;白色物质应该是一种增加弹性属性的材料。
HDB - high density bipolar code高密度双极性码(数字传输的一种 码型) (0) 投诉
P:2025-07-05 09:42:51
配方中粗粉配多了
fleeting ring - 推线环,排线环 (0) 投诉
P:2025-07-05 16:36:04
配方中某种物质所造成
touchpad cable - 接触式衰减器用电缆 (0) 投诉
P:2025-07-05 19:33:57
但是新开车就没有;连续开个三四天就出现;每次都是!
automatic leakage detection - 自动查漏 (0) 投诉
P:2025-07-05 19:46:54
游客:
配方中某种物质所造成
每次重新开车就没有。不停车连续开三四天以后就又出现!
expanded polyethylene insulated cable - 泡沫聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2025-07-05 20:53:32
carey210:
配方中粗粉配多了
technical requiremention - 技术要求 (0) 投诉
P:2025-07-05 20:54:44
yangy321:
但是新开车就没有;连续开个三四天就出现;每次都是!这个白点就是表面的,里面没有;像材料结晶感觉;但是开个三四天才能出现;
fiberoptic stripping,cutting and cleaving tool - 光纤剥皮、切割和撕裂工具 (0) 投诉
P:2025-07-07 16:48:58
yangy321:
quguangan:
肯定是材料的问题,和供应商反应一下,你说连续生产时间长出现的,但是我们没有连续生产这么长时间,短时间生产只是摸具口出现像你说的那种情况。材料厂家应该是可以分析出来的!
test method for impact at low temperature - 低温冲击试验方法 (0) 投诉
20
