[问题求助] 热延伸试验里,GB/T 12706.1-2022的要求载荷20N/cm怎么换算成配重的重量?
P:2025-07-04 07:50:40
ybh202208:1440104639:20N/cm2=0.2N/mm2 ,1N=1/9.8kg=102.04g,哑铃片宽度为4mm,厚度为测量值(假设1mm),截面积等于4mm*1mm=4mm2 ,所以0.2N/mm2=0.2*102.04*4=81.6g。简单方法就是81.6*测量厚度,如测量厚度是1.5,结果就是81.6*1.5=122.4g
大佬,配重如果是122.4g这种有小数后的数值,砝码是要准确到小数点后的数值放上去吗,我买的设备好像没有0.1g的砝码
四舍五入,精确到克,没事的
metallized paper tape - 金属化纸带 (0) 投诉
