[挤塑工序] PVC表面存在小颗粒
P:2025-06-30 15:14:43
PVC有这种小颗粒,烘料温度 85° 挤出温度150-180,过滤网2层80目2层100目
前面的不良率大概有65%左右,改了一下胶料的原料,新测试结果为23%的不良率,目前胶料那边反馈无法再改了,说我们工艺存在问题,现场排查目前暂无可改进的地方。
恳请各位帮忙分析。
transmission capacity - 传输容量 (0) 投诉
P:2025-06-30 15:26:06
应该胶料比较软,供应商要分多次加粉打料。一次投粉会出现这样的问题。
meridian plane - 子午面(包括光轴的任一平面) (1) 投诉
P:2025-06-30 15:27:54
游客:
感谢大哥给予指导
rod-coiling machine - 绕杆机 (0) 投诉
P:2025-06-30 15:28:25
游客:
胶料75A左右
cold rolling - 冷轧 (0) 投诉
P:2025-07-01 16:17:45
料应该没混合好
water barrier cable - 防水电缆,挡水电缆 (0) 投诉
P:2025-07-02 08:14:31
可以试试我们的料+v18329682980
microohm - 微欧,微欧姆(10的-6次方Ω) (0) 投诉
P:2025-07-02 09:12:31
可以用刀片切开颗粒看看
PLP - payload pointer纯载荷指针 (0) 投诉
可以用刀片切开颗粒看看
pneumatic belt haul-off - 气动带式牵引装置 (0) 投诉
P:2025-07-02 21:51:20
overhead flipping unit - 越端翻转放线装置 (0) 投诉
P:2025-07-04 07:37:17
这种情况有可能是料没混好,也有可能是料回潮了
ATA - Advanced Technology Attachment高级技术附加装置,ATA 接口 (0) 投诉
P:2025-07-04 08:15:34
胶料的问题,和押出没关系。
stirrup bender - 夹钳式弯曲机,卡箍式弯曲机 (0) 投诉
P:2025-07-05 11:20:19
换了原材料还是这种情况,那就调整一下挤塑机的塑化温度吧!图片看到电线表面也不是很光滑,感觉塑化温度偏高了!
PE solid insulation - 聚乙烯实芯绝缘 (3) 投诉
P:2025-07-06 10:48:19
感谢楼上无私分享,目前我们重点是无卤低压XLPO,这个问题比较少见。
glow discharge - 辉光放电 (0) 投诉
P:2025-07-10 13:43:39
解剖  如果是白粉狀,就是打粉時分散不好, 如是黑色硬塊就是燒焦. 可能設備電熱某區塊異常.
interstice - 空隙,间隙(电缆线芯);裂缝,孔 (0) 投诉
P:2025-09-16 21:49:21
编织毛头?
plated wire - 电镀线 (0) 投诉
