首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铝导体电阻测量不准问题
P:2008-06-10 09:38:45
铝导体电阻测量往往测量不准,测量结果偏大,请教各位大侠怎么解决
voltage drop - 电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失 (0) 投诉
P:2008-06-10 13:07:02
我怀疑是铝丝表面及铝丝接触面的氧化造成,怎么没人指教
after-sale-service - 售后服务 (0) 投诉
P:2008-06-10 14:26:04
可以用酒精擦一下的
其实影响铝导体测试的因素很多的
比如夹具的松紧影响很大的
不只是氧化的问题
可以取长一些 例如3m,4m或更长
最后除以长度
这样误差可能会小一些的吧
end finish - 端面光洁度(光纤端面上的微观平整度) (0) 投诉
P:2008-06-10 19:30:25
可以增加长度    我记得在什么资料中看过有的甚至要10米以上
在使用铝压接头,将导体两端压紧封死,可能会好一点。
LSZH - Low-Smoke,Zero-Halogen低烟无卤阻燃(光缆) (0) 投诉
P:2008-06-12 10:00:34
我补充一点,最好是把要测量的丝在实验室内恒温,温度也挺重要的。
tin-coating die for copper wire - 铜线镀锡模 (1) 投诉
P:2008-06-12 14:18:40
恒温,着很重要!
还有,你的电桥什么电桥?单比双臂?有没有顶期送检!!??
铝的氧化也是很快的,注意测量的时间!
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
P:2008-06-12 15:53:33
现在有一个问题,35平方,我取样8200毫米,重量784.6克,在常规1米测量台上测电阻,为0.855.,接近理论计算
但从中取样1.3米再测电阻,结果有0.666、0.741、0.772、0.7546,感觉非常奇怪
ruggedize - 使(机器等)坚固, 使耐用 (0) 投诉
P:2008-06-12 15:57:10
仪器测量铜导体没有问题,一测铝导体就不行了,测量结果远远超出理论结果.
恒温就不用说了.俺晓得
我也比较认可大长度测量电阻
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
P:2008-07-08 16:57:40
如果测量单位长度的如1m,要采用专门的接线鼻才行,否则不准
O - ohm欧(姆) (0) 投诉
P:2008-07-09 16:41:30
你用什麼儀器測量的?
extrusion pressure - 挤出压力 (0) 投诉
P:2009-06-20 15:22:52
在电位端与电流端之间加压铝鼻子会提高准备率
self-extinguishing cable - 自熄电缆,自熄灭电缆 (0) 投诉
P:2009-06-21 14:55:13
只有在测铝线的时候出现问题,还没有碰到过。温度没有问题,仪器也没有问题,就不好说了。
copper melter - 熔铜炉 (0) 投诉
P:2009-06-22 21:10:59
铝芯电缆在测试导体直流电阻时间要慎用电桥,另外要有一定的经验,夹具的松紧和测试结果有很大的关系。
power supply cable - 供电电缆 (0) 投诉
P:2009-10-12 13:41:05
可以用酒精擦一下的
Teflon PFA - 特氟伦PFA(美国杜邦一种四氟乙烯-全氟(烷基乙烯和日本三井-杜邦公司生产的基)醚共聚物商品名称) (0) 投诉
P:2009-10-14 09:11:37
使用铝鼻子
S.S.C. - single-silk covered单丝包的 (0) 投诉
17
